Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 28 2019, 19:17 Předmět:
Zdravím přispívající , má ale někdo i z něčeho podobného schema zdroje se všemi větvemi . Předpokládám tři napětí . Měl jsem zde programátor od sušky , ale rozkreslovat ho zdarma se mi nechtělo , a ještě k tomu "hned" . Má s tím někdo zkušenost , ten zdroj u mne bez periferií pulzoval . Někdo se v tom již vrtal , měnil minimálně ten síťový odpor . Měřil jsem elyty , byly OK . A k tomu opět prosbu o uvedení té ruské stránky s uvedením Pinoutů u zdrojových IO . Zase se to zde snažím nalézt , ale prd . Děkuji
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po prosinec 30 2019, 13:55 Předmět:
Nechápem aký má význam pre šikmookých dávat do puzdra jednu vec a označit ju ako niečo celkom iné, mne sa to stalo v zdroji k STB, povodný IO bol označený ako VIPer22A a ked som tam dal origo kupený VIPer22A tak som sa divil ako to mohlo fungovat ked + a - idu do skratu a zistil som že tam bolo preznačene niečo ine s pomocou kolegu odtialto z bastlirny a tej stranky určujucej podla pinoutu čo tam má ist ---- šikmoočká su skrátka idioti.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91057
