Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 8:07 Předmět: Pračka Siemens WS10M360 - bez programu
Ahoj, rád bych se zeptal na možnosti řešení: nevím proč, ale je to už druhá pračka se závadou na konektoru motoru - vypálí se a přes tacho se na el. desku dostane vysoké napětí a začne to likvidovat součástky. Tentokrát to odnesla dioda u procesoru, tranzistorové pole a spoj u "0" odporu. Po výměně deska naběhne, při volbě jakéhokoli programu však na displeji svítí samý nuly a kontrolky doplňkových tlačítek. Je reálné, že tímto procesor přišel o program? A co s tím? Nová deska? Díky
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1380 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 12:48 Předmět:
V Tvém případě nic jiného než nová deska nebo nová pračka asi nepomůže.
Měl jsem tentýž problém s myčkou nádobí Elektrolux. Z vniřního osvětlení prostoru myčky kapala voda na svazek drátů v molitanové trubce. Molitan zafungoval jako zásobárna vody a po čase se porézní izolace drátů stala neizolací a zelená sráděra propojila dráty ve svazku. Konkretně signál tachogenerátoru motoru s jeho napájením 230V. Na řídicí desce shořely jen dva odpory a desku bylo možné zachránit. Podobný problém potkal švagrovou u stejné myčky, kdy voda natekla do konektoru motoru a kapala až na jeho vinutí. Konektor samozřejmě totálně vyhořel. Řídicí deska mrtvá a navíc bylo přerušené rozběhové vinutí motoru. Cena nové řídicí desky kolem 5k a potřebné provedení motoru čerpadla se již nedodávalo, tudíž odvoz směrem SD. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po prosinec 30 2019, 21:23 Předmět:
Díky za odpověď, jen jsem se potřeboval ujistit. Je to ale škoda, pračka je velice krásná a určitě by sloužila dalších xx let Pro zajímavost, cena nové elektroniky je neuvěřitelných 334€
