Vlezl jsem sem do diskuze a koukám, že se tu dobře bavíte....
Pro tazatele nic si z toho nedělej, když ti ten kondík, buď náhodou, nebo po použití některé zde popsané zaručené metody vybouchne , stanou se i horší věci....třeba můžeš nechtíc kompletně rozflákat pracně opravenou TV jako se to povedlo mě......jo mimochodem, jestli budeš miliampérmetrem kontrolovat svodovej proud kondíkem, tak ho musíš s kondíkem připojit sériově!!, že vážení diskutéři...
Pro rejpaly: zkoušel už jste někdo ampérmetrem změřit jaký je v zásuvce proud??
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: so říjen 20 2007, 0:16 Předmět:
Jo a kluci ještě na střední to zkusili kružítkem Pak už moc nekružilo...
To byla bomba a pak až nás naučili něco o cívce a kondíku tak jsme udělali takovej přípravek na nenápadné vyhazování pojistek...
Klasická vidlice bez šňůry a v ní byla namontovaná cívka, která byla spočítaná tak, aby přechodový děj odezněl za pár milisekund po tom co byla zasunuta do zásuvky - bez jisker a zvukových doprovodů, jen tichounce vypadl jitič _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so říjen 20 2007, 6:23 Předmět:
My sme na základke používali pružinku z propisky, natiahnutú a pripevnenú na pravítku. konce sa strčili do zásuvky a pružinka sa zmenila na množstvo efektných iskričiek... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so říjen 20 2007, 7:11 Předmět:
Pridám aj ja prípad - synček (vtedy mal 4 roky) si zapol 3 - voltový motorček do zásuvky a prišiel za mnou prečo motorček nefunguje. Okamžitá reakcia bola zaštopľovanie všetkých zásuviek... Š.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: so říjen 20 2007, 11:05 Předmět:
to já jsem jednou chtěl změřit napětí v zásuvce a nevšiml jsem si, že mám na multimetru měřící přívod zapojený do zdířky pro měření 10 A proudu . Když jsem přívod strčil do zásuvky, tak vyšlehla taková jiskra, že to utavilo hrot toho přívodu. Klepal jsem se potom ještě půl hodiny
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32264 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 20 2007, 20:24 Předmět:
Ani si nepřejte vidět a slyšet reakci na mé bastlení, když mi bylo nějakých 14-15 roků a v průběhu nějakého STRÁÁÁÁŠNĚ důležitého zápasu na MS v hokeji jsem si (omylem, jak jinak, že...?) přivedl na svém bastlstole síťové napětí na nevelký elektrolytický kondík, snad 100uF/15V to tenkrát bylo... Sice jsem se nerozsvítil, ale klepal jsem se hezky. Co následovalo, se nedá dost dobře popsat, to se musí zažít: nejen že hliníkové "flitry" jsem z koberce a z tapet obíral ještě půl roku potom, ale ten moment těsně po explozi - to bylo celým barákem (panelák, 4 patra a 11 partají...) slyšet ŘEV rozzlobených sledovatelů TV, kterým samozřejmě vadily potemnělé byty a ještě temnější obrazovky... On totiž radostí nad mým pokus-ničením nevyletěl jen jistič na zásuvkovém okruhu - ale s ním si povyskočil i bytový 25A jistič a co víc, i 63A/3f DEON na domovní přípojce... Naštěstí jsme bydleli hned vedle JOPky s tím DEONem, takže jsem se vyplížil na chodbu s baterkou v zubech a klíčem na rozvaděč v ruce a DEONa jsem nahodil - ale kondíky už radši od té doby FORM(ÁT)UJU jen regulovaným zdrojem s proudovým omezením... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 21 2007, 9:10 Předmět:
Fungovať ti to určite bude,len pozor, je to galvanicky spojené so sieťou,aby ste si navzájom nepotriasli rukou!!! Odpory si dal dúfam také ktoré sú určené na min. 350 V. Kedy je form. hotové, asi vieš. Š.
Zaslal: ne říjen 21 2007, 10:46 Předmět:
Ja by som hodnotu R1 zvýšil na 33k, niektoré staré kondy kapacít nad 1G majú dosť veľký zvodový prúd na začiatku formovania, nech sa moc nehrejú... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne říjen 21 2007, 18:11 Předmět:
no pokud tam dá malé 0,25 W odpůrky, tak se má na co těšit... jednou jeden kolega stavěl stroboskop a měl tam takový odpor připojený na síťové napětí. Jak to zapl, tak se odpor vypařil a vypálil do plošňáku díru . Samozřejmě opět vyhozené pojistky. Ale záblesk to byl slušný
Zaslal: ne říjen 21 2007, 19:05 Předmět:
Pokiaľ tam dá R1 na zaťaženie 0.25W, bude z neho veľmi rýchla záblesková smradopoistka... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Strana 3 z 4
