Eagle - přesun součástek
vosec
Založen: Oct 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 10:59    Předmět: Eagle - přesun součástek Citovat
Zdravím,
Pořád nemůžu příjít na to, jak mám přímístit součástky v Eaglu z jedný strany desky na druhou.
Děkuji za radu
host
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 11:23    Předmět: Eagle - přesun součástek Citovat
Přesunout souč. z jedné strany na druhou - součástka se musí zrcadlit, pokud není zrcadlově souměrná a spoje se kreslí v jiné hladině. Program vlastně u vývodových souč. ukazuje pohled shora přes souč., spoje pod deskou, nebo u SMD pohled přes souč., spoje nad deskou. Jestliže tvoříme smíšené osazení-tedy vývodové i SMD souč. je tato operace nutná.Pro Eagle nedávno vyšla pěkná kniha v BENU - EAGLE PRAKTICKY. Doporučuji
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 11:28    Předmět: Citovat
to vosec: jestli myslis prenest to treba z TOP vystvy do BOTTOM vrstvy, tzv mirroring (zrcadleni), tak to se dela pomoci prikazu MIRROR.
to host: existuje spousta internetovych tutorialu pripadne PDF manualu, mysleno jako alternativa k literature, pokud nechce vosec kupovat.
antko
Založen: May 27, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 12:52    Předmět: Citovat
to stepa
a nemas nejaky ten tutorial.... manual... alebo nieco podobne ???
dakujem
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 15:10    Předmět: Citovat
napr. aj tu
http://frtk.fri.utc.sk/~cechovic/
ale je na nete aj inde, iba to teraz neviem nájsť.
stepa
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 17:48    Předmět: Citovat
antko
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 9:22    Předmět: Citovat
dakujem moc, som plne spokojny Smile
az toto vsetko prejdem tak budem urcite strasne Idea nadupany Idea
