Přímá fáze na černý z časovače a na tlačítko,
Ovládaná fáze za vypínačem na bílý z časovače.
Černý z ventilátoru na hnědý z časovače
Modré vodiče propojit do sebe
Žlutozelené vodiče propojit do sebe
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7951 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 23:35 Předmět:
Matoucí může být to, že tazatel chce připojit ventilátor, ale ve schematu je nakreslená žárovka.
Přidávám rychlonákres:
P.S.: omlouvám se za špatnou kresbu (díky Cowley ), asi jsem bez rozmýšlení počítal s tím, že je přívod vlevo.
Aktualizuji
Velikost:
34.18 kB
Zobrazeno:
166 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne po prosinec 30 2019, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
Michale, to je ale špatně.
Jak psal i masar, koukni na schéma od výrobce, rozvedená přímá fáze je kreslená červeně, ovládaná černě.
Ten modul je ve schématu nakreslený tak jak leží, nehledě na barvy drátů, co z něj lezou.
Přívod musí jít na tlačítko a také na černý vstup časovače (prostřední drát na modulu).
Ovládání z tlačítka jde na bílý (pravý drát na modulu).
Výstup z časovače (levý drát na modulu) pak do ventilátoru.
Tenhle modul umí spínat jak žárovky tak ventilátory.
Matoucí je spíš "dvojitá" tazatelova příloha se stejným schématem
Ale je to nováček, tak buďme shovívaví...
Díky moc Cowley a Achab za návod na zapojení, je to zcela srozumitelné.
Když jsem chtěl vyzkoušet zapojení časovače, tak jsem ale narazil na jednu nejasnost ve stávajícím zapojení drátů vypínače.
Nyní mám dvojvypínač = jeden strojek (který budu měnit na dvě samostatná tlačítka/strojky - první vypínač na světlo a druhý spínač na ventilátor), do kterého vedou čtyři černé dráty:
1. drát je fáze zapojená IN
2. drát je zapojený hned vedle do IN, ale při rozpojení v něm proud není, bude brát proud pro ventilátor z prvního drátu
3. drát je zapojen do OUT pravého tlačítka vypínače (světlo)
4. drát je zapojen do OUT levého tlačítka vypínače (starý ventilátor)
Modré a žlutozelené vodiče jsou vzájemně propojeny, takže to nechávám a řeším jen černé.
Když nově oddělím vypínače pro světlo a ventilátor do dvou strojků, tak mi fáze půjde do světla, ale už ne do druhého spínače na ventilátor.
Jak mám zapojit 2. drát, který nyní bere pro ventilátor proud z 1. drátu, do časovače a strojku spínače ventilátoru?
Když přivedu samostatným drátem z prvního vypínače fázi do druhého spínače a zapojím to dle vašeho návodu, tak mi zůstanou dva černé dráty 2. a 4., které nevím, jak zapojit.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 30 2019, 16:01 Předmět:
Se dvěma spínači řazení 1 podle obrázku. Pokud to má být sériový (lustrový) spínač 5, přívody fáze jsou propojeny z výroby. V případě použití řazení 2 (2× samostatný spínač) se přívody propojí.
P1, tj. jediný černý drát, ve kterém je proud, tedy rozbočím do obou strojků. V tom problém nevidím.
Zmatený jsem ale ze zbývajících tří černých drátů, ve kterých proud není. Ty dva, které jsou nyní zapojeny do OUT vypínače, povedou jeden ke světlu a druhý k ventilátoru (u ventilátoru je pouze jeden černý drát). Je to tak?
Ale co ten čtvrtý, který je zapojený do IN vypínače vedle P1, tj. jde do něj proud z P1? Dráty jdou do zdi, takže nevidím, kam vedou... Ještě mě napadlo, jestli tím nevede fáze k jinému vypínači v jiné místnosti.
A ano, jsou tam propojené tři modré a žluté dráty.
