Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 28 2019, 20:32 Předmět:
Jake jsou presne rozmery pouzdra? Podle Tutura Code Book by to mohl byt 2SC5814 az 5817, ale nesedi logo vyrobce (Isahaya Electronics)... tedy jestli ten klikyhak pred pismeny je skutecne logo.
Budeš muset prozradit, o jaké zařízení se jedná a pak doufat, že k tomu někdo něco zjistí.
Je to Rowenta TN9160F0 holící a zastřihovací strojek .Po holení nezhasla led dioda (neustále svítí) motorek se neroztočí.Po rozebrání zjištěno : špatný tranzistor.motorek při napojení napřímo na aku se roztočí.
Rozměr pouzdra je 2,9mm vypadá to na TO-236 tomu odpovídá to co jste našel 2SC5814 ostatní v řadě jsou menších rozměrů.Prošel jsem asi pět e-shopů a nikde to nemají.
Ty "náhrady" 2SCxxxx nelze použít. Hned by se z nich zakouřilo. Musí to být spínací tranzistor pro vyšší proudy, v tomto pouzdře se vyskytují do cca 8A MOSFETy. Jenže nevíme, jaké jsou v zapojení napěťové úrovně. Akumulátor zastřihovače má nabíječku, která má údajně výstupní napětí 3V. Pro takové napětí se výběr MOSFETů dost zužuje.
Chtělo by to měřit...
Zaslal: út prosinec 31 2019, 13:25 Předmět:
No moment, ten tranzistor opravdu primo spina motor? V tom pripade to 2SCxxx urcite neni. Musi to byt nejaky MOSFET s nizkym odporem v sepnutem stavu a s nizkym prahovym napetim. Taky by nemel mit moc nizke Uds, jinak ho brzo znici vypinaci spicky z motoru. Konkretni typ je pro dane pouziti irelevantni, tady jsem na Mouseru vyfiltroval nejake kandidaty:
