Problém po opravě podsvitu VESTEL
zwan
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 13:53    Předmět: Problém po opravě podsvitu VESTEL Citovat
Ahojte mněnil jsem led pasky podsvitu ve VESTEL LCD.
Displej sem složil ale obraz je spatnej.
Asi jsem poskodil ten PCB primo na displeji, LDSV kabel jsem nekolikrat kontroloval na obou stranach.
Souhlasite nebo ma nekdo napad?
Dik
obraz
 Velikost:  95.29 kB
 Zobrazeno:  137 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 15:49    Předmět: Citovat
Jo, vyrobil jsi z toho šrot.
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 16:59    Předmět: Citovat
Tak nějak. Můžeš se svěřit, který to byl výrobce (značku) a typ TV?
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Vypadá na gogen..Ale nejspíš ko
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 9:01    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Výrobce ti napsal a typ je irelevantní, je úplně jedno jak se konkrétní model jmenuje.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Ono je v tomto případě jedno i to, kdo je výrobce.
zwan
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Tak je to jasný.
předto že jsem to dělal už po 3 a byl jsem si v celku jistej tak jsem nebyl dost opatrnej Vozeďbouch
Více foto
 Velikost:  18.28 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 12:38    Předmět: Citovat
To je na hned. Display je relativně křehké stvoření a jakýkoliv křivý pohled se ihned vymstí. Zvláště při takový ploše a navíc, někteří výrobci používají dosedací-dilatační pásek, který se na display přilepí a pak to nelze rozebrat.
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:58    Předmět: Citovat
To je hned. . Vypadá to na velkou uhlopříčku Nevím
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 7:06    Předmět: Citovat
No, to nám přece může být jedno, jak psal jezevec.
