SMD tranzistor?
Velous
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 12:32    Předmět: SMD tranzistor? Citovat
Prosím co je to za součástku jde někde sehnat nebo něčím nahradit?Myslím ten SMD tranzistor Q1 EEPK
Dík
 Velikost:  42.8 kB
 Zobrazeno:  146 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 14:52    Předmět: Citovat
Budeš muset prozradit, o jaké zařízení se jedná a pak doufat, že k tomu někdo něco zjistí.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Je tam i nějaký další ? Proměřit a nahradit . Většinou to jde.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 20:32    Předmět: Citovat
Jake jsou presne rozmery pouzdra? Podle Tutura Code Book by to mohl byt 2SC5814 az 5817, ale nesedi logo vyrobce (Isahaya Electronics)... tedy jestli ten klikyhak pred pismeny je skutecne logo.
Velous
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 12:34    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Je to Rowenta TN9160F0 holící a zastřihovací strojek .Po holení nezhasla led dioda (neustále svítí) motorek se neroztočí.Po rozebrání zjištěno : špatný tranzistor.motorek při napojení napřímo na aku se roztočí.
Velous
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 12:35    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jsu tam jen odpory a dvě diody tranzistor je tam jeden.
Velous
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 13:43    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 13:49    Předmět: Citovat
Bude třeba změřit proud motorem i při zatížení a podle toho a také spínaného napětí vybrat vhodnou náhradu tranzistoru.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 14:11    Předmět: Citovat
Hod tam nejakej mosfet na 5A a mas klid.
Velous
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 14:25    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Rozměr pouzdra je 2,9mm vypadá to na TO-236 tomu odpovídá to co jste našel 2SC5814 ostatní v řadě jsou menších rozměrů.Prošel jsem asi pět e-shopů a nikde to nemají. Sad
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 23:08    Předmět: Citovat
Ty "náhrady" 2SCxxxx nelze použít. Hned by se z nich zakouřilo. Musí to být spínací tranzistor pro vyšší proudy, v tomto pouzdře se vyskytují do cca 8A MOSFETy. Jenže nevíme, jaké jsou v zapojení napěťové úrovně. Akumulátor zastřihovače má nabíječku, která má údajně výstupní napětí 3V. Pro takové napětí se výběr MOSFETů dost zužuje.
Chtělo by to měřit... Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 23:39    Předmět: Citovat
Byva tam jeden NiMH clanok, maximalne dva...
Velous
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 10:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano,je tam jeden článek Ni-MH 2,4V 500mAh
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 10:38    Předmět: Citovat
Velous napsal(a):
Neznám Ni-Mh článek, co by měl 2,4V. Je to akupack ze dvou článků.
eleferner
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 13:25    Předmět: Citovat
No moment, ten tranzistor opravdu primo spina motor? V tom pripade to 2SCxxx urcite neni. Musi to byt nejaky MOSFET s nizkym odporem v sepnutem stavu a s nizkym prahovym napetim. Taky by nemel mit moc nizke Uds, jinak ho brzo znici vypinaci spicky z motoru. Konkretni typ je pro dane pouziti irelevantni, tady jsem na Mouseru vyfiltroval nejake kandidaty:
https://cz.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sfZ1yzvvqx?P=1z0z7vbZ1z0z5laZ1z0y3zrZ1yw78il&Rl=ax1sfZgjdhp5Z1ys05aaZ1yw8qn6SGTax1sfZgjdhozZ1yw78haZ1yw76cmSGT
Ale jsem si jisty, ze nektere z nich pujdou koupit i v TME, Farnellu atd.
