GPIB USB převodník
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 9:18    Předmět: GPIB USB převodník Citovat
Zdravím. Nedoporučili byste mi nějaký levný a jednoduše ovladatelný USB - GPIB převodník? Nebo jak složité by bylo naprogramovat takový převodník do mikrokontroléru?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 9:51    Předmět: Citovat
tieto prevodniky nie su zrovna najlacnejsie... 15 tisic i vyse za jednu malu skatulku...
Samozrejme, ide to naprogramovat s trochu vykonnejsim procesorom, ktory bude zvladat aspon USB1.0(nutne viac ako 1.5MIPS), najlepsie nejake AVRko. V podstate do toho prevodnika treba implementovat prevodnik paralel/serial komunikaciu a nejaky ten buffer na data.
Len budete si musiet nastudovat ako pracuje potom ovladac v PC, to znamena komunikaciu cez VISA, alebo SICL, resp. mozete si vymysliet vlastny protokol.
No ak nieco najdete hotove na Internete, to bude velmi zaujimave, no obavam sa, ze ludia si taketo chutovky nechavaju pre seba.
Ivan
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 10:15    Předmět: Citovat
No levna zalezitost to zrovna neni, možná by mi stačila i jednostranná komunikace. Pokud bych to programoval tak bych tam samozřejmě dal ještě FT232. Na netu toho opravdu moc není. Jo a nevíte kde sehnat GPIB konektory? Ty zrovna taky nejsou moc vidět...
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 12:03    Předmět: Citovat
nechcem Vas odradzat, no asi lepsia cesta by bola, keby ste si zohnali spod ruky nejaku tu GPIB kartu, tych do ISA slotu je plny web, uz za 15USD clovek dajaku moze kupit.
http://www.l-com.com/productcenter.aspx?id=1
toto bude asi relevantny odkaz, kde kupit GPIB IEE488 káblel.
coat
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 8:51    Předmět: Citovat
No kartu právě nechcem. Po dlouhém hledání sem ale narazil na tenhle http://lpvo.fe.uni-lj.si/gpib/v1.html pokud by to někdy někdo potřeboval.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 14:31    Předmět: Citovat
10 let uplynulo, tak to tu zkouším oživit. Nemá někdo zkušenosti s tímto adaptérem? DPSku bych si u něj objednal, pořád to vyjde levněji, jak cokoliv, co jsem zatím našel.
V podstatě mi jde zatím pouze o stahování obrázků ze spektráku a VNAčka. Diskety jsou trochu nepohodlný. Smile
K těm levným (cca 2000,-) adaptérům na eBayi mám trochu nedůvěru.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 17:28    Předmět: Citovat
Ak by sa Vám zišla, tak mám jednu GPIB kartu do PCI slotu, originál od Nationa Instruments. Kúpil som ju od jedného z užívateľov fóra za 30 EUR, no medzi časom sa odporúčal počítač, ktorý som mal na tento účel odložený.
Cage03
Založen: Aug 10, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 17:27    Předmět: Citovat
