OTAVA 20-RDCX
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 8:04    Předmět: OTAVA 20-RDCX Citovat
Na tomto prijímači bol vystrelený 3S0680RF,zrejme po búrke prepätím v sieti.
Su tam prerazené dve zenerky D810,D808, nevie niekto ich hodnoty,pripadne schému ?
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 15:24    Předmět: Citovat
Ahoj jsi si jíst ,že jsou to zenerky? není to dioda 1N4037? jaky je IO ve zdroji?
felda
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 18:48    Předmět: Citovat
Na plošaku su kreslené ako ZD.
1N4037 su plastové, tie sú male sklenené
IO je 3S0680RF (KA3S0680RF)
kandat
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 14:35    Předmět: Re: OTAVA 20-RDCX Citovat
Mel jsem ted stejny problem, ta sama televize po blesku, 3s0680rf odpálený dále D810( nahradil jsem zenerkou cca 10V) a otoclen pc817 (nahrazen ze supliku 4N25) a televize chodi Very Happy
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 23:55    Předmět: Citovat
Nemáte prosím někdo schéma této TV? Nejdou hor. imp. a jde jen zvuk.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 0:03    Předmět: Citovat
Pozri si na plošáku typ CHASSIS, potom smer: GOOGLE a isto nájdeš. A ak nenájdeš, napíš aspoň to šasi, tie turecké AKčka mám už skoro všetky stiahnuté, tak pošlem.
haky
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 0:16    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Zkoušel jsem hledat i tam, ale nic. Na plošňáku je jen toto:
PTDM01 11892815D
KEC-VER:970228-D
Mysteri
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 0:39    Předmět: Citovat
Nejedná sa ešte o OTAVU tzv. ,,vyrobenú" v Tvrdošíne? Lebo OTAVA a OTAVA je už rozdiel. Ak ide o staršiu verziu, tak skúsim pohľadať, ale až zajtra /t.j. v stredu/. Tento Tvoj udávaný typ nepoznám, ale ak je to rok výroby po 200x, tak to bude Turek, tak, ako skoro veškerá súčastná elektronika.
haky
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Je tam štítek:
KRT Servis a.s. Vacov a rok výroby podle obalu je 12/94
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Tak s Tvrdošínem to nemá nic společného. OTAVY se (tak jako předtím SAMŠUNTY a VOTRY) montovaly (protože se tam "nevyráběly") z dovezených dílů, ve Vacově u Plzně - ještě dnes by měli mít i funkční www. - stránky.
Schema bych měl, ale je v takové kvalitě, že sice mohu potvrdit - obě diody jsou zenerky! - ale jejich hodnotu nepřečtu: 8,2 nebo 6,2V - hádal bych jak cikán!
A to, že jsou proražené, brání taky tomu, že nejde ta hodnota přečíst Question - rozstřelený jsi měl přece pouze ten integráč, nebo ne?
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 18:38    Předmět: Citovat
Zase jeden "obojetný" - tak co jsi vlastně zač: haky, nebo felda Question??? (Otecko maďárik, matka lovenka, iba ja som taká zku*vená križovatka) Very Happy
Honza - kokúň
haky
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 18:57    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Very Happy haky, nechtěl jsem začínat nové vlákno s tou samou TV, tak jsem pokračoval v tomto. Uvnitř zatím nic nevystřelilo, ale přestal jít obraz. Druhý den prý opět šel, ale asi až po půl hodině a další den vůbec. Nejde mi buzení hor., tak proto hledám nějaké schéma.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 21:50    Předmět: Citovat
kokun mimo jiné napsal(a):
Schema bych měl, ale je v takové kvalitě, že sice mohu potvrdit..
Honzo jaké to je?
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út únor 03 2009, 22:15, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Honzo jaké to je chassis, mrknu na to a můžu tě i poslat.
Killroy
Já jsem to stáhnul pod názvem "OTAVA 21Z" - z toho usuzuji: 21", šasi Z (u mne: čitelnost mizerná).
Honza - kokúň
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 22:19    Předmět: Citovat
