SMD tranzistor?
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 13:36    Předmět: Citovat
Ano, toto by mohly být náhrady. Na fotce je vidět minimálně dva 3Ω rezistory paralelně v source (emitoru). Více na těch 3 fotkách (z důvodu utajení) není vidět.
Velous
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 13:58    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
Velous napsal(a):
Ano,je tam jeden článek Ni-MH 2,4V 500mAh
Neznám Ni-Mh článek, co by měl 2,4V. Je to akupack ze dvou článků.
 Velikost:  114.13 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Velous
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 14:01    Předmět: Citovat
Celý pohled na desku.
 Velikost:  152.06 kB
 Zobrazeno:  81 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 14:07    Předmět: Citovat
Máš to na té baterce napsané, dva články velikosti 1/2AA.
Ten tranzistor nejspíš jen blokuje motor při připojené nabíječce. Chovalo se to tak, že s nabíječkou nešel strojek zapnout?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 14:10    Předmět: Citovat
Stačilo napsat: máš recht, sanochu.
 Velikost:  238.36 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Velous
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 14:49    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Přes nabíječku to nešlo zapnout,celé se to seklo a rozsvítila se led dioda ve spodní části DPS a nesla zhasnout.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Změřil jsi tu D1? Co je to zač? Protože jestli ta se prosekla, tak to bude trvale svítit a motorek nepoběží. Tranzistory se spíš prorážejí do zkratu, takže by motorek běžel pořád.
Velous
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 15:01    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
D1 jsem měřil je OK proto je z dps vypájená.Byla to moje první úvaha ýe by mohla být KO,ale i po jejím odstranění led stále svítila.Dioda má má nápis M7
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 15:06    Předmět: Citovat
Takže tranzistor má zkrat mezi gate a source (ty dvě nožičky na jedné straně pouzdra) a drain (třetí vývod na druhé straně pouzdra) je odpojený? Obvykle se totiž pošlusuje všechno dohromady.
Velous
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 15:15    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Odpojil jsem + od motorku a přiložil k pravé nožce tranzistoru a motorek se rozjel po připojení k druhé nožce led zhasla a už nesvítí.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 15:18    Předmět: Citovat
Co to? To jsem nějak nepochopila. Které nožce říkáš pravá a které druhá?
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 15:23    Předmět: Citovat
To jsou přece ty vedle levé a první.
Velous
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 15:30    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Při pohledu na tranzistor na dps dolní dvě nožky (pravá S levá G) a nahoře je D ta mezi nimi.Tak jsem to připojil dole na tu pravou vývod 2 S
 Velikost:  4.82 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 15:48    Předmět: Citovat
Dobře, takže motorek na S běžel, to je v pořádku, a pak jsi motorek připojil kam? Na G?
Velous
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 15:53    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Ano a potom zhasla ledka co předtím stále svítila.
Strana 2 z 3
