Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 31 2019, 16:47 Předmět:
Klidně i jen jednotky voltů. Běžně 10-15V. Záleží na jeho dýlce a impedanci zbytku svářecího obvodu. A je tam nelineární charakteristika U/I. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 31 2019, 19:13 Předmět:
Napětí sekundáru trafa naprázdno přes 60V.
Za usměrňovačem z alternátorovek a za tlumivkou, resp. na svorkách výstupu usměrňovače, jsem naměřil při hoření dvaapůlky, při cca 85-90A proudu, něco mezi 33 a 36V, když svařoval táta.
Přímo na oblouku to bude míň, o odpor káblů, přechoďáky na kleštích a o odpor elektrody. Takže okolo těch 30V to furt vychází.
Měřil jsem hbitějším ruským ručkovým měřákem.
Zaslal: út prosinec 31 2019, 20:50 Předmět:
breta1 napsal(a):
A napětí naprázdno bývá mnohem vyšší, skoro 90V
To záleží na konstrukci svářečky - minimem pro zapálení oblouku je asi 55V, ale jsou typy, kde je na elektrodách trvale relativně tvrdý napětí 25-40V a oblouk se zapaluje pomocným vn ionizačním výbojem (speciálně třeba TIG svářečky). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st leden 01 2020, 19:06 Předmět:
Nemíním zde nikoho poučovat, proto jen upozorním, že existují různé svařovací metody a každá má trochu jiné statické i dynamické poměry na oblouku. Jiné je to u MMA, jiné u MIG/MAG a úplně jiné u metody TIG. Do toho ještě různé typy přenosu nataveného přídavného materiálu a u nezasvěceného, či aspoň trochu teorií nepolíbeného zájemce, z toho může vzniknout dokonalý guláš.
