Mám záložný zdroj APC RS 500 má poruchu v nabíjaný batérie. UPS sa po vypnutí nedá vôbec zapnúť tak som meral batériu a mala cca pod 10V dal som ju nabiť mimo UPS na laboratórnom zdroji, po vložení do UPS sa záložní zdroj zapol a mal normálnu funkciu až na to že namiesto nabíjania sa batéria pomáli vybíja prúdom cca 150mA nemá niekto skúsenosť s týmto problémom alebo po prípade schéma ? UPS je asi pol roka po záruke batéria je OK je to škoda vyhodiť keď to len nedobýja, dúfam že nebude chyba v mikroprocesore potom by to bolo asi naozaj na vyhodenie, po prípade APC servis ale to by bolo asi drahšie ako kúpiť novú. Prikladám foto DPS. Vďaka za každú radu.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 20 2007, 6:28 Předmět:
To že je baterka dobrá bych netvrdil, možná ji už vyhodnotí jako blbou, po dvou letech normál a chová se tak jak popisuješ. A pokud ji nabiješ a dáš ji do UPS běží na ni? připoj nějakou zátěž a uvdíš. Pokud by to byla závada vsíťové časti tak by ta oprava zas tak drahá nebyla. Dělá to Český servis a vozím jich tam hodně a zatím jsem žádnou nemusel vyhodit. Jak je to na Slovensku nevím
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: so říjen 20 2007, 11:15 Předmět:
Baterka je určite dobrá lebo som po nabití na ňu pripájal 12V/100W halogénovú žiarovku a napätie držalo, po vložení do UPS mi softvér ukazoval nabitie baterky okolo 80% preto lebo baterku som nabíjal asi 0,6A po dobu 9.hodín a potom ešte ten test stou žiarovkou tak je jasné že nemohla biť nabitá na 100% pri kapacite 7,2Ah ! Po zapnutí UPS som meral ampérmetrom prúd baterky pri zapnutí ale vôbec nedobíja, práve naopak vybíja ! Včera večer už mala kapacitu len 25% dnes ráno 0%. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 20 2007, 11:48 Předmět:
Nechci být špatným prorokem , ale jestli ta gelovka šla s napětím pod 10 voltů , tak je v háji. I když na tu halogenku chvíli pojede ale kapacita už bude mizerná.
Zaslal: so říjen 20 2007, 13:35 Předmět:
Ako som už písal softvér mi ukazoval 0% kapacity tak som vytiahol batériu von a odmeral a teraz som s toho jasný ? Baterka mala 12,5V a pri zaťažení napätie napadalo, aj tak mi potom nejde do hlavy prečo keď mala baterka 0% kapacitu alebo je špatná tak na UPS svieti len zelená LED a softvér na nič neupozorňuje že je batéria vybitá alebo špatná ? Ale už o tej baterke aj ja pochybujem lebo som ju vytiahol von trocha som ju dobil asi 1A po dobu 2.hodín, napätie zostalo skoro rovnaké ako pred nabíjaním 12,6V po pripojení do UPS ukazuje softvér stále 0% kapacity a asi po 5.min začala nabíjať ale akosi strašne rýchlo, to je asi 1% za jednu minútu to je podľa mňa blbosť ! To by bola nabitá cca za 1:40Hod a to je blbosť ! Skúsim od niekoho požičať druhú baterku a potom uvidím. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8004 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 20 2007, 19:32 Předmět:
na 99% je baterie v kopru, logiku UPS nehledej, je složitá a bohužel většinou správná. Zkus vyměnit baterii, jestli je tam 12V 7Ah tak stojí cca kolem 300,- jesltli je tam 12A (v 600 UPS takový bývají) tak počítej 600,- _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so říjen 20 2007, 22:18 Předmět:
Tak ako som písal že to rýchlo dobíja tak sa to spomalilo okolo 15% potom to trvalo asi 7-8Hod a bola nabitá na 100% tak som spustil test na batériu a vyhodnotil ju ako dobrú, odhaduje čas hodu na batériu 12min pri odbere 162W to je v poriadku, keby mala tá batéria malú kapacitu tak test by to odhalil, vypadá to tak že batériou to asi nebude, tak teraz neviem čo si mám o tej UPS myslieť ? Nemám schéma tak neviem čo tam tie relé prepínajú možno má niektoré špatní kontakt. Uvidím zajtra či ju do rána znova nevybije. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Zaslal: ne říjen 21 2007, 11:44 Předmět:
Zatiaľ to funguje tak ako má, batéria bola ráno nabitá na 100% tak som odpojil sieťové napájanie a trocha som ju vybil cca po hodine bola dobitá znova na 100%, zdá sa že sa umúdrila ? Neviem čo tej UPS harašilo ale zatiaľ funguje tak ako má, dúfam že to tak aj ostane ! _________________ Čo ta nepáli nehas !
ne ne tyto "ups" logiku temer nemaji a zavady nabijeni jsou standart. ddokonce nektere serie apc menilo i po zaruce zadarmo. Zkus vymenit kond na 400(450V) u toho UC ten je nabijeci _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po říjen 22 2007, 14:27 Předmět:
Zatiaľ to funguje tak ako má, dokopy som nič nespravil začalo to samo nabíjať a zatiaľ to ide, naozaj neviem čo si o tom mám myslieť ? Len dúfam že aj naďalej bude tá UPS spoľahlivá ! Keby začala znovu štrajkovať tak sa to ozvem, zatiaľ vďaka za rady. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Zdravim,
mam naprosto ten samy problem... UPSka nesla zapnout tak sem si myslel ze je baterka KO tak jsem si sehnal jinou sice ne novou ale stejny.. Tak mi tady nejakou dost dlouhou dobu lezela ladem. Ted jsem ji vytahl vyndal baterii a mela cca 5V tak jsem ji hodil na autonabijecku a asi 7 hodin ji nechal nabijet.
Ted kdyz pripojim do UPS sit a baterku tak ji zapnu. Kdyz odpojim sit prepne se to na baterku a jede to napeti baterky nejaky 12,3V ale kdyz to mam na siti a za chodu odpojim baterku a zmerim privodni draty k baterce tak tam mam jenom 8,5V. Tzn ze dobijeni NENI OK a dava maly napeti.
Netusite nekdo co s tim? Nechce se mi ji vyhazovat.
Sice jsem si tady stahnul schema pro RS 500 ale naprosto se vtom nevyznam... :c(
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32264 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 19 2007, 0:24 Předmět:
Při měření připoj paralelně k voltmetru kondík, cca 100uF - baterka se nabíjí impulsně, měřák Ti z toho vypočítá Bůhvíjaký hausnumero- není to ani střední, ani efektivní. Baterka se chová jako vyhlazovací člen, proudové impulsy integruje. Ten kondík se nabije na špičkové napětí, dodávané dobíjením. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jestli jsem to dobre pochopil tak zapnout pomoci baterky upsku odpojit baterku a pripojit voltmetr a k nemu paralelne ten kondik. a mel bych namerit napeti kterym je nabijena baterka?
Tak jsem to udelal podle postupu kterej sem psal v predchozim prispevku a kdyz jsem hodil na voltmetr paralelne kondik 100uF / 63V nebo 100uF / 25V tak mi to porad ukazovalo nejakych 8,7V
To by znamenalo ze dobijeni je spatne?
Ted mam jeste jednu otazku kdyz pripojim UPS k PC pres USB ukaze mi ten soft ze je treba spatny dobijeni?
