Technics SL-1500C
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 22:09    Předmět: Citovat
cha, cha...jak Otík Rákosník pod sochou kobyly na Václaváku...letos o svátcích to opět v TV dávali
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Tak. A ten dlouhý kroucený kábl bych měl kolem krku coby neobvyklý šál.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 13:03    Předmět: Citovat
Kroucený kábl, leonskou spirálu /fakticky jen delší mikrotelefonní spirála/ mají ty otřesné brněnské S2, které ty Otíkovy silně tvarem připomínaly.
Ty S2 byly jen černé a jsou ještě o cca 15mm hlubší, než Otíkovy Very Happy
ARF300 měly spirálu až ke konci výroby, přeznačené inovačně jako ARF310.
Originální většina ARF300 měla černou stíněnou dvoulinku a DIN pětikolík, ARF310 pak už stíněnou spirálu a domino.
Výborně ale hrajou polootevřená sluchátka od našeho plechového walkmana KM340 - ARF220.
Walkmana KM jsem sice nikdy neměl, ani teď ho nemám, ale ta sluchátka šla extra koupit. Walkmany Sony, Panasonic a Aiwa s nimi hrály úplně nebesky. Původní sluchátka i těch nejlepších Sony/Panasoniců s Dolby i rádiem a EQ byla vždy subjektivně horší, než laciné a skvělé ARF220.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 13:11    Předmět: Citovat
Mám Leoši ARF 300 (ty "hranaté") s dlouhým krouceným káblem. Už jsem je kupoval s 6,3 mm Jackem místo pětikolíku. Ten bych ostatně neměl kam píchnout - už ten Videoton 6386 má jacka, Condor taky, komponenty Sony taktéž.
Jen Prometheus má "domino".
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 13:27    Předmět: Citovat
Leošu, doporuč třeba i jen k vyzkoušení nějakej podle tebe slušně hrající sluchátkáč pro laple nižší až střední imprdelance - dejme tomu do 50-60Ω na jeden měnič. Já už vyzkoušel kde co, integrovaný i diskrétní, zůstal jsem u Macurova Dispre2.
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 13:33    Předmět: Citovat
ARF300 měly točitý (nestíněný) kabel původem snad z linkového telefonu a nelogickou koncovku DIN, první krok uživatele bylo odstránit a připájet standartní 5-kolík ovšem s jedním hrotem uprostřed (po vašemu domino) pájelo se to teda blbě až hej a šňůra táhla jak pružina, příchodem kapitalismu se tam musel prásknout jack Φ6.3mm
ale, mít tohle na palici hodinu to byl teda zážitek a vodpařený uši...
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Zvukově se mi líbil /a nejen mně/ ten známý celodiskrét od Andrea Ciuffoliho.
Jen jsem na jeho konec nedal BD139/140, ale 2SB649/2SD669.
Od osmi až do 2x60Ω perfektní.
Výborně hrály do nízkoimpedančních sluchátek i Dudkovy moduly linkových zesilovačů s diamond bufferem.
Ty s OPA134, co byly původně určený do toho nedokončeného projektu stavebnice aktivní výhybky.
Integráče samotný, bez přídavných sledovačů, jsem na tohle nikdy nepoužil. Většina těch běžných jsou samotný nevhodný, včetně takových NJM4560.
Jediný IO, co se na to fakt dobře hodil, byl NJM4556. Jenže jsem měl jenom dva a už před hodně lety nebyly běžně k sehnání. Ale možná už zase jsou Very Happy
Naposledy upravil sinclair dne st leden 01 2020, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 14:33    Předmět: Citovat
To leonský pletivo v těch kroucenejch šňůrách jak od sluchátek, tak i od telefonů nebo domovních kecafónů proklínám vždycky když ho musím pájet. To je práce za trest a stejně to nechce držet, protože to je určený primárně pro krimpování nejrůznějších oček, vidliček a špiček pod šroubky a do svorkovnic - ale kdyby měl člověk mít doma všecko, potřeboval by na věci pro bastlení leteckej hangár ...
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Leonské předivo bylo původně určený do pletených, nebo i rovných, hodně pohyblivých šňůr telefonů a sluchátek, vč. vojenských.
Že to bolševik hodil do plastu a ještě zkroutil, by moc nevadilo, kdyby k tomu byly k dostání ty koncovky.
Nahrazoval jsem krimpovací koncovky omotáním leonské žíly asi 0,15 tenkým drátkem z běžné pocínované licny. Pak to šlo zapájet dobře a ani se to moc nelámalo.
Myslím, že v koncovkách sluchátek 2x4000Ω to bylo origoš udělaný právě takhle, ve vidlici i v gumových vývodkách obou sluchátek.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 14:41    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Myslíš tohohle "čufflíka"? Odkaz zde.
 Velikost:  147.18 kB
 Zobrazeno:  103 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 14:48    Předmět: Citovat
Jo, přesně tento a na té široké desce, co má uprostřed ALPS.
Je v tom provedení skutečně dokonale stabilní, bez jediného kompenzačního kondíku a nutnosti něco dalšího nahánět. Krmil jsem to 2x18V z kapacitních násobičů se zenerkami.
Jen to nepřehánět s klidovým proudem a koncáky přibít na hmotu kastle.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Tak ty podivně kadeřená vlákna si pamatuju také. Že se tomu říká leonské předivo, jsem netušil, díky za poučení.
Když jsem si vyrobil coby malý ZŠ-dacan svá první sluchátka z hluchátek (tj. protihlukových chráničů) a 50ohmových bakelitových ruských sluchátkových vložek (použivaných myslím ve voj. telekom. technice - např. v leteckých kuklách), použil jsem samosebou kroucenou telefonní šňůru, vykuchanou z dětského telefonu Tesla Stropkov. Pájení 3,5mm džeku byl porod, ale nakonec se povedlo. Šňůra byla ale krátká a hodně tuhá, takže nosit s těmito sluchátky volkmen u pasu nešlo Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 16:00    Předmět: Citovat
jo, tak to bylo
hluchátka z traktoru a dvě armádní telefonní vložky 2x27Ω nebo "civilní" 3FE 562 01 s jednou cívkou 50Ω pro tichý poslech magiče řady B4, B5 stačilo, méně už pro krystalku ale stejně i tak trochu hrála - na venkovní anténu
výtvarným vzorem nám byly tyto tuzexový pětistovky (asi tak model 1974-76) jenomže...jenomže...pro nás zboží kategorie sci-fi
 Velikost:  28.53 kB
 Zobrazeno:  95 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 16:23    Předmět: Citovat
osmdesat, Tys neměl magneťák hír a repráky hír? Very Happy
Kovové telefonní vložky 2x27Ω nebyly žádné armádní, ale právě civilní, pro UB - AUT systém.
Stejně tak novější, jednocívkové 50Ω.
Vojáci měli v TP25 a civilové v MB systémech tytéž kovové, šroubovací vložky, ale s impedancí 2x5Ω, mohu vyfotit.
Stejně tak se svým jmenovitým odporem lišily i uhlíkové mikrofonní vložky pro UB-AUT a MB systém.
UB-AUT systém používal centrální napětí od 24 do 60V, kdežto vojenské TP25 či civilní MB aparáty pouze místních 1,4V, zpravidla ze suchých článků se vzdušnou depolarizací typů AS1 a AS2.
ÚB - ústřední baterie, obsluhovaný manuální ústřednou
MB - místní baterie, obsluhovaný přímo, nebo manuální ústřednou
AUT - ÚB systém s přímou volbou čísla stanice číselnicí
TP25 - vojenský polní telefonní přístroj systému MB
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 16:41    Předmět: Citovat
no, já tobě věřím...měl jsem je vyšmelená (za dvě piva) vyřazená z místního VOP065 tak jsem usuzoval na válečný speciál inkurant ale když ne tak ne
Strana 5 z 6
