Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9694 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 30 2019, 22:09 Předmět:
cha, cha...jak Otík Rákosník pod sochou kobyly na Václaváku...letos o svátcích to opět v TV dávali _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st leden 01 2020, 13:03 Předmět:
Kroucený kábl, leonskou spirálu /fakticky jen delší mikrotelefonní spirála/ mají ty otřesné brněnské S2, které ty Otíkovy silně tvarem připomínaly.
Ty S2 byly jen černé a jsou ještě o cca 15mm hlubší, než Otíkovy
ARF300 měly spirálu až ke konci výroby, přeznačené inovačně jako ARF310.
Originální většina ARF300 měla černou stíněnou dvoulinku a DIN pětikolík, ARF310 pak už stíněnou spirálu a domino.
Výborně ale hrajou polootevřená sluchátka od našeho plechového walkmana KM340 - ARF220.
Walkmana KM jsem sice nikdy neměl, ani teď ho nemám, ale ta sluchátka šla extra koupit. Walkmany Sony, Panasonic a Aiwa s nimi hrály úplně nebesky. Původní sluchátka i těch nejlepších Sony/Panasoniců s Dolby i rádiem a EQ byla vždy subjektivně horší, než laciné a skvělé ARF220.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7748 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st leden 01 2020, 13:11 Předmět:
Mám Leoši ARF 300 (ty "hranaté") s dlouhým krouceným káblem. Už jsem je kupoval s 6,3 mm Jackem místo pětikolíku. Ten bych ostatně neměl kam píchnout - už ten Videoton 6386 má jacka, Condor taky, komponenty Sony taktéž.
Jen Prometheus má "domino". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 01 2020, 13:27 Předmět:
Leošu, doporuč třeba i jen k vyzkoušení nějakej podle tebe slušně hrající sluchátkáč pro laple nižší až střední imprdelance - dejme tomu do 50-60Ω na jeden měnič. Já už vyzkoušel kde co, integrovaný i diskrétní, zůstal jsem u Macurova Dispre2. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 01 2020, 13:33 Předmět:
ARF300 měly točitý (nestíněný) kabel původem snad z linkového telefonu a nelogickou koncovku DIN, první krok uživatele bylo odstránit a připájet standartní 5-kolík ovšem s jedním hrotem uprostřed (po vašemu domino) pájelo se to teda blbě až hej a šňůra táhla jak pružina, příchodem kapitalismu se tam musel prásknout jack Φ6.3mm
ale, mít tohle na palici hodinu to byl teda zážitek a vodpařený uši... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st leden 01 2020, 14:32 Předmět:
Zvukově se mi líbil /a nejen mně/ ten známý celodiskrét od Andrea Ciuffoliho.
Jen jsem na jeho konec nedal BD139/140, ale 2SB649/2SD669.
Od osmi až do 2x60Ω perfektní.
Výborně hrály do nízkoimpedančních sluchátek i Dudkovy moduly linkových zesilovačů s diamond bufferem.
Ty s OPA134, co byly původně určený do toho nedokončeného projektu stavebnice aktivní výhybky.
Integráče samotný, bez přídavných sledovačů, jsem na tohle nikdy nepoužil. Většina těch běžných jsou samotný nevhodný, včetně takových NJM4560.
Jediný IO, co se na to fakt dobře hodil, byl NJM4556. Jenže jsem měl jenom dva a už před hodně lety nebyly běžně k sehnání. Ale možná už zase jsou
Naposledy upravil sinclair dne st leden 01 2020, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 01 2020, 14:33 Předmět:
To leonský pletivo v těch kroucenejch šňůrách jak od sluchátek, tak i od telefonů nebo domovních kecafónů proklínám vždycky když ho musím pájet. To je práce za trest a stejně to nechce držet, protože to je určený primárně pro krimpování nejrůznějších oček, vidliček a špiček pod šroubky a do svorkovnic - ale kdyby měl člověk mít doma všecko, potřeboval by na věci pro bastlení leteckej hangár ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 01 2020, 14:39 Předmět:
Leonské předivo bylo původně určený do pletených, nebo i rovných, hodně pohyblivých šňůr telefonů a sluchátek, vč. vojenských.
Že to bolševik hodil do plastu a ještě zkroutil, by moc nevadilo, kdyby k tomu byly k dostání ty koncovky.
Nahrazoval jsem krimpovací koncovky omotáním leonské žíly asi 0,15 tenkým drátkem z běžné pocínované licny. Pak to šlo zapájet dobře a ani se to moc nelámalo.
Myslím, že v koncovkách sluchátek 2x4000Ω to bylo origoš udělaný právě takhle, ve vidlici i v gumových vývodkách obou sluchátek.
Zaslal: st leden 01 2020, 14:41 Předmět:
sinclair napsal(a):
Zaslal: st leden 01 2020, 14:48 Předmět:
Jo, přesně tento a na té široké desce, co má uprostřed ALPS.
Je v tom provedení skutečně dokonale stabilní, bez jediného kompenzačního kondíku a nutnosti něco dalšího nahánět. Krmil jsem to 2x18V z kapacitních násobičů se zenerkami.
Jen to nepřehánět s klidovým proudem a koncáky přibít na hmotu kastle.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st leden 01 2020, 15:51 Předmět:
Tak ty podivně kadeřená vlákna si pamatuju také. Že se tomu říká leonské předivo, jsem netušil, díky za poučení.
Když jsem si vyrobil coby malý ZŠ-dacan svá první sluchátka z hluchátek (tj. protihlukových chráničů) a 50ohmových bakelitových ruských sluchátkových vložek (použivaných myslím ve voj. telekom. technice - např. v leteckých kuklách), použil jsem samosebou kroucenou telefonní šňůru, vykuchanou z dětského telefonu Tesla Stropkov. Pájení 3,5mm džeku byl porod, ale nakonec se povedlo. Šňůra byla ale krátká a hodně tuhá, takže nosit s těmito sluchátky volkmen u pasu nešlo
Zaslal: st leden 01 2020, 16:00 Předmět:
jo, tak to bylo
hluchátka z traktoru a dvě armádní telefonní vložky 2x27Ω nebo "civilní" 3FE 562 01 s jednou cívkou 50Ω pro tichý poslech magiče řady B4, B5 stačilo, méně už pro krystalku ale stejně i tak trochu hrála - na venkovní anténu
výtvarným vzorem nám byly tyto tuzexový pětistovky (asi tak model 1974-76) jenomže...jenomže...pro nás zboží kategorie sci-fi
Velikost:
28.53 kB
Zobrazeno:
97 krát
Zaslal: st leden 01 2020, 16:23 Předmět:
osmdesat, Tys neměl magneťák hír a repráky hír?
Kovové telefonní vložky 2x27Ω nebyly žádné armádní, ale právě civilní, pro UB - AUT systém.
Stejně tak novější, jednocívkové 50Ω.
Vojáci měli v TP25 a civilové v MB systémech tytéž kovové, šroubovací vložky, ale s impedancí 2x5Ω, mohu vyfotit.
Stejně tak se svým jmenovitým odporem lišily i uhlíkové mikrofonní vložky pro UB-AUT a MB systém.
UB-AUT systém používal centrální napětí od 24 do 60V, kdežto vojenské TP25 či civilní MB aparáty pouze místních 1,4V, zpravidla ze suchých článků se vzdušnou depolarizací typů AS1 a AS2.
ÚB - ústřední baterie, obsluhovaný manuální ústřednou
MB - místní baterie, obsluhovaný přímo, nebo manuální ústřednou
AUT - ÚB systém s přímou volbou čísla stanice číselnicí
TP25 - vojenský polní telefonní přístroj systému MB
Zaslal: st leden 01 2020, 16:41 Předmět:
no, já tobě věřím...měl jsem je vyšmelená (za dvě piva) vyřazená z místního VOP065 tak jsem usuzoval na válečný speciál inkurant ale když ne tak ne _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
