BM419
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Prikladám fotky.
Červenou je výstup voblera pre horizontal osciloskopu. Je to 50Hz. Je to zároveň frekvencia v ktorej prebieha rozmietanie o nastavený zdvih. Žltou sú značky. Obrázok 1 je poloha prepínača klíčování 1 a obrázok 2 je poloha klíčování 2 Frekvencia značkovača a frekvencia hlavneho oscilatora je rovnaká. Pri tomto bola 18Mhz. Ja to chápem tak, že ked sinusovka prechadza nulou tak zdvih nosnej je 0 a vtedy vobler pošle značku lebo prave vtedy je na výstupe nastavená frekvencia ktoru nám "ukazuje" značkovač. VF výstup generatora nebol pri merani zapojeny.
 Velikost:  112.51 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  111.12 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 16:24    Předmět: Citovat
ALE pokud kterýmkoliv oscilátorem odladíš např. o 1MHz, musí se i značka (zázněj) posouvat před/za nulový průchod. Nebo se to tak nechová?
p.s. A taky jsi blízko toho "anomálního" pásma, o kterém jsem se zmiňoval. Zkus tyto experimenty provádět na vyšších kmitočtech (nad 20MHz)
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 16:39    Předmět: Citovat
Ne nechová. Prvá značka se neposunuje. Pokud dám přepínač do pozice 2 tak druhá značka se s odlaďováním posunuje. Pokud to odladím moc tak značky zmiznou.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Teď jsem to zkoušel na 100MHz. Chová se to stejne. Prvá značka stojí na začátku sinusovky a druhá se posunuje. Ten posun je jeň přes kladnou púlvlnu. Pokud "přejdu" za tak značky zmizí. Zřejmě zmizí proto, že jsem překročil modulaci.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 17:12    Předmět: Citovat
Podle mého názoru by to mělo vypadat takto:
p.s. Neznám důvod, proč by měla být značka vždy při průchodu rozmítání nulou.
A že značky zmizí při posunutí přes hranice (obě) rozmítání, je logické.
 Velikost:  105.02 kB
 Zobrazeno:  63 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Nevím. Možná by nám vedel odpovedať niekto kto má taký vobler a kto to niekedy skúšal. Ja by som mal zapojiť to externe súšťanie základne ale problém je že osciloskop požaduje na vstupe TTL a z voblera lezie sinusovka s amplitudou cca 2 volty. Budem asi musieť zbastliť nejaky komparator. Nemas nejaku zaručenu schemu?
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 17:29    Předmět: Citovat
Copak ten osciloskop nemá horizontální zesilovač? Nemůžeš přece používat jeho časovou základnu. Z principu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 17:50    Předmět: Citovat
Já mám ovon 1022. To je PC osciloskop. Ešte mám starý klasický analog. Neviem ten PC nijako tak nastaviť aby reagoval na výstup tej sinusovky čo lezie z voblera. Keď ho pripojim na kalibračny signal (obdlžnik 5V) tak funguje. Odskušam ten analog čo to bude ukazovať. Ja s takýmto meraním že použivam externe spušťanie nemam žiadne skusenosti. Budem vďačný za každú radu. Stary osciloskop ( nie je až tak stary cca 15 rokov) bol na povale. Teraz som ho dal do tepla a čakám čo uschne. Orosil sa. Ten analog je asi protek P3502.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 17:54    Předmět: Citovat
I na tom PC osciloskopu je X-Y mód. Stačí si vybrat... Wink
 Velikost:  25.23 kB
 Zobrazeno:  51 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 19:45    Předmět: Citovat
A to ja potrebujem mód xy? Ja som si myslel že potrebujem mód EXT kedy sa externe spúšťa vzorkovanie.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 19:56    Předmět: Citovat
A jaký jiný? Každý jiný je špatný. Je to stejný mód, jaký se používá pro zobrazení Lissajousových obrazců. Když rozmítáš sinusoidou, musíš i vychylovat X-osu sinusoidou, jinak (v případě spouštěné pilové základny) bys měl křivku horizontálně zkreslenou.
A kromě toho je to i nejjednodušší, na osciloskopu se staráš jen o zesílení (rozměry stopy) obou zesilovačů, všechno ostatní (synchronizace, kmitočet ČZ, úroveň spouštění, atd.) nepotřebuješ (je vypnuté).
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Tak to spravme inač. Čo mam pustiť na osu x a čo na osu y? Ja to urobim a pošlem foto. Posudiš či to je OK. Som teraz trocha mimo z toho.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 20:37    Předmět: Citovat
Musim sa ti ospravedlniť. Ja som mal zapnutu sinchronizaciu aj na značkovacom signale takže mne sa ta prva značka zasinchronizovala a preto sa nepohybovala. Je to tak ako hovoriš
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 22:17    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
...Čo mam pustiť na osu x a čo na osu y? ...
Jen to, co ukazuje tento obrázek.
Na horizontální zesilovač (reprezentovaný kanálem 1) přivedeš sinusovku z vobleru a nastavíš na něm 500mV/d (pokud je to málo, zvýšíš na 200mV/d). Tím dostaneš horizontální linii. Na vertikální zesilovač (kanál 2) přivedeš detekovaný signál ze sondy. Zesílení nastavíš podle velikosti měřeného signálu, vazba DC.
A pak jen ladíš a koukáš...
Předpokládám, že máš k vobleru i ten slučovací bazmek, i detekční sondu. Jinak si je musíš zbastlit podle schematu v manuálu.
 Velikost:  26.3 kB
 Zobrazeno:  78 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 23:02    Předmět: Citovat
Musim zbastlit. nemám. Musim teraz posluchať. Keď budem mat volno ozvem sa. Ďakujem TI.
Strana 2 z 5
