Thomson 65UA8796 - nelze zapnout
empires1979
Založen: Nov 21, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 16:19    Předmět: Thomson 65UA8796 - nelze zapnout Citovat
Zdravím, pořídil jsem další nefunkční kousek a tentokrát méně známou značku Thomson. Je to zaoblená 3D TV s označením 65UA8796.
Původní majitel ji měl tři roky a po půlroce byla na reklamační opravě - výměna Mainboardu. Závada byla že nešla zapnout. Po 2,5 roce je závada stejná, to znamená že svítí modrá kontrolka, ale po zamnutí zhasne a nic se neděje. Koukal jsem měřil jsem a chybí mi napětí na pojistce T-Conu. Našel jsem chybějící kondenzátor na MB ze zadní strany viz foto.
Problém je, že na tuhle značku nejsem schopný sehnat potřebné schémata. Tak kdyby jste někdo věděl kde hledat a nebo měl tušení jaký způsobem se dopátrat hodnot chybějícího kondenzátoru byl bych Vám vděčný.
Mainboard - 08-NT67029-MA200AA
Powerboard - 08-PUF020G-PW200AY
 Velikost:  276.03 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  216.92 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  282.71 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  266.62 kB
 Zobrazeno:  105 krát
empires1979
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Dneska jsem se k TV opět dostal a nahradil původní kond. Problém ale přetrvává dále. Měřil jsem napětí na MainBoardu a zjistil že TV reaguje na sepnutí přes ovladač. Po kterém naměřím napětí všude kde jsou kontrolní body. Do 10s se ale napětí ztratí na většině měřících bodu a ty hlavní jako 24V a 12V jsou poloviční a TV se už nedá vypnout. Zjistil jsem, že pokud odpojím napájení invertoru tak napětí zustává stabilní po celou dobu. Invertor má na výstupu 112V. Na vstupu je 120V a 11,3V. Z popisku na desce bych ale hledal 24V nebo se pletu? Je tam 120V/65V a 24/12V. Další věc která mně trápí je, že na T-Conu nikdy žádné napětí nenaměřím. Nějaké nápady?
Invertor vstupní konektor
 Velikost:  183.26 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Main board.
 Velikost:  285.04 kB
 Zobrazeno:  106 krát
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 12:33    Předmět: Citovat
Tak kolik jsi teda naměřil? Poloviční napějí je teda 6 nebo 12V?
Stabilizátory napětí ok? Když vytáhneš kabel z MB svítí podsvit?
Zdroj dává napětí ok?
Studeňáky nejsou? (když vidím ten upadený kond)..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
