BM419
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 12:08    Předmět: Citovat
Ešte by som ťa chcel poprosiť či by si mi mohol "polopate" vysvetliť prečo sa používa tá detekčná sonda. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 12:27    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
. . . prečo sa používa tá detekčná sonda. Ďakujem.
protože detekční sonda detekuje amplitudu . . .
. . . amplituda detekovaného signálu ti na obrazovce vykreslí tvar zkoumaného obvodu.
. . . ty bys tou "lopatou" potřeboval praštit do čela, aby se ti rozsvítilo . . . Very Happy
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 12:35    Předmět: Citovat
A keby sa to zapojilo napriamo bez detekčnej sondy tak by to čo vykreslilo?
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 12:37    Předmět: Citovat
nic, neuvidíš to . . .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 12:42    Předmět: Citovat
A proč to neuvidím bez sondy?
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 12:43    Předmět: Citovat
kam ti chodí oscil ?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Vertikal - tam kde je zapojena sonda tak hore dole podla mna.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 12:48    Předmět: Citovat
kmitočet ?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 12:50    Předmět: Citovat
Kmitočet čeho zobrazovaneho signalu? podla mna 50Hz
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 12:51    Předmět: Citovat
maximální kmitočet toho tvého osciloskopu, kam až chodí ?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 12:52    Předmět: Citovat
25 Mhz pc a 20MHz analog
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 12:58    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Musíš otázky pokládat "správně". Až druhý účastník hovoru pochopí, můžeš být i familiární. Je to rychlejší.
Takže: Jaký nejvyšší sinusový kmitočet je schopen vertikální zesilovač tvého osciloskopu zobrazit bez znatelného poklesu amplitudy?
Ale odpověď si můžeš najít i v jeho manuálu.
p.s. Od malička jsem nepřítel "familiárního" vyjadřování v technické oblasti, hlavně v procesu poznávání nepoznaného. K čemu to vede, vidíme výše.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 13:08    Předmět: Citovat
Ďakujem masar. Od 30 MHz to ide prudko dolu. Ja už ale asi začínám chápať. Keď tam nebude detekčna sonda tak sinusovka na vertikal pojde tak rýchlo že ju osciloskop nezaznamená? A keď tam bude tá sonda tak čo sa stane?
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 13:16    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
co je familierního na mé odpovědi ?
ok1hga napsal(a):
a když neví co je "detekce", měl by si sehnat info někde jinde . . .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 13:23    Předmět: Citovat
Ešte prosim o info že z ktorej starny ide pripojiť osciloskop a z ktorej meraný objekt?
Prepáčte páni že sa tak hlúpo pýtam, ale je to preto že s VF nemám skúsenosti. Vám sa to možno zdá triviálne jednoduché ale premňa to sú novinky.
 Velikost:  31.31 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Strana 3 z 5
