Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt leden 02 2020, 13:28 Předmět:
Vlevo měřený objekt, vpravo osciloskop.
Ve stejnou dobu, ale pozdě _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt leden 02 2020, 13:36 Předmět:
Áno. Vlevo a dole vstupy, vpravo výstup. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 02 2020, 14:09 Předmět:
germaniové diody GA201 - 206 se nejspíš nevyrábějí, ale stále jdou sehnat . . .
nebo si pořídit náhradu, schottky diodu s podobnými vlastnostmi, třeba KAS21 . . .
Naposledy upravil ok1hga dne čt leden 02 2020, 14:12, celkově upraveno 1 krát.
Místo germaniových diod, které již nejsou tak rozšířené, lze použít Schottky diody, např. BAT41, které má i ten tvůj Didaktik.
Jako ekvivalent GA201-6 se uvádí KAS21/40.
jo...jsem pomalej.
Strana 4 z 5
