Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt leden 02 2020, 16:38 Předmět:
Teoreticky by nebolo asi na škodu namiesto tých keramík odvrtat pozdlžne otvory a vopchat do nich bezvývodove keramiky ako sa používali kedysi v kanalových voličoch a rezistor asi uhlikový než klasiku.
Zaslal: čt leden 02 2020, 16:53 Předmět:
Pre mna velmi nie klasikou myslím normálne rezistory čo maju keramicke telo a na nom z uhliku urobenu cestičku v tvare cievky tam sa uplatnuje aj indukčnost čo je nie vždy vhodné.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 02 2020, 17:13 Předmět:
tornado6 napsal(a):
ty bez "cestičky" se nazývají "bezindukční", nebo "hmotové" odpory . . .
. . . a můžou být uhlíkové i metalické.
Zaslal: čt leden 02 2020, 17:32 Předmět:
To nie je z mojej hlavy, toto nám vravel kedysi majster odborneho výcviku, že taketo rezistory su skor na obtiaž v rezonančných obvodoch a v detektoroch lebo si to potom žije vlastným životom a rezonuje to inak než by človek čakal.Teraz som písal o tých klasických, tie bezindukčné su v pohode lebo sa u nich uplatnuje len odpor ako taký.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt leden 02 2020, 19:57 Předmět:
Budem musiet vyrobiť aj prepojovacie káble k tomu vobleru. Pozeral som do Didaktiku a na sklade majú ohybný koax ale je 50 ohmovy. Vobler je 75 ohmovy. Otázka je taká či treba dodržať impedanciu použitých káblov alebo je to vzhľadom na ich dĺžku ( povedzme max 2 metre, aj to je veľa ) jedno?
Můžeš ho klidně použít. Ale mají tam i 75Ω RG179 (RG-MD-75).
V případě detekční sondy se kabelem nepřenáší vf signál, ale signál detekovaný, tedy nf se stejnosměrnou složkou. Lze tedy použít prakticky jakýkoliv stíněný kabel.
Stejně tak i pro připojení rozmítacího signálu (50Hz) i signálu značek lze použít jakékoliv (i nf) stíněné kabely.
Jediným kabelem, u něhož by měla být charakteristická impedance dodržena, je kabel od výstupu vf signálu vobleru. Ale ani zde nebude rozdíl 50Ω vs 75Ω hrát významnou roli.
Zaslal: st leden 22 2020, 18:35 Předmět:
Dobrý deň.
Mám dnes naplánované že spravím tú detekčnú sondu. V origoš návode je opačne zapojená dióda ako v ruskej ukážke od masara. Ktoré zapojenie je správne / správnejšie na meracie účely?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
