BM419
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Než to budeš bastlit, podívej se, jak by to mělo/mohlo vypadat.
Zásadou jsou co nejkratší spoje a přívody. Také je vhodné sondu i s kabelem stínit.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 16:38    Předmět: Citovat
Teoreticky by nebolo asi na škodu namiesto tých keramík odvrtat pozdlžne otvory a vopchat do nich bezvývodove keramiky ako sa používali kedysi v kanalových voličoch a rezistor asi uhlikový než klasiku.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 16:40    Předmět: Citovat
A uhlíkový už není klasika? Wink
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Dobre masar ďakujem.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 16:53    Předmět: Citovat
Pre mna velmi nie klasikou myslím normálne rezistory čo maju keramicke telo a na nom z uhliku urobenu cestičku v tvare cievky tam sa uplatnuje aj indukčnost čo je nie vždy vhodné.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 17:13    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
ty bez "cestičky" se nazývají "bezindukční", nebo "hmotové" odpory . . .
. . . a můžou být uhlíkové i metalické.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 17:32    Předmět: Citovat
To nie je z mojej hlavy, toto nám vravel kedysi majster odborneho výcviku, že taketo rezistory su skor na obtiaž v rezonančných obvodoch a v detektoroch lebo si to potom žije vlastným životom a rezonuje to inak než by človek čakal.Teraz som písal o tých klasických, tie bezindukčné su v pohode lebo sa u nich uplatnuje len odpor ako taký.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 18:35    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
tvůj mistr odborného výcviku určitě nepoužil tvoje označení typu . . .
tornado6 napsal(a):
nejspíš si to špatně pamatuješ . . .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Budem musiet vyrobiť aj prepojovacie káble k tomu vobleru. Pozeral som do Didaktiku a na sklade majú ohybný koax ale je 50 ohmovy. Vobler je 75 ohmovy. Otázka je taká či treba dodržať impedanciu použitých káblov alebo je to vzhľadom na ich dĺžku ( povedzme max 2 metre, aj to je veľa ) jedno?
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Můžeš ho klidně použít. Ale mají tam i 75Ω RG179 (RG-MD-75).
V případě detekční sondy se kabelem nepřenáší vf signál, ale signál detekovaný, tedy nf se stejnosměrnou složkou. Lze tedy použít prakticky jakýkoliv stíněný kabel.
Stejně tak i pro připojení rozmítacího signálu (50Hz) i signálu značek lze použít jakékoliv (i nf) stíněné kabely.
Jediným kabelem, u něhož by měla být charakteristická impedance dodržena, je kabel od výstupu vf signálu vobleru. Ale ani zde nebude rozdíl 50Ω vs 75Ω hrát významnou roli.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Ďakujem masar. Ten sa mi ale zdá byť strašne tenký. Má len 2,54mm. No uvidím ešte. Ak nevadí ten 50 ohmovy tak asi použijem ten...
PS: musím ešte pohľadať konektory. Viem že som ich niekde mal ale bude to zaujimave. Naposledy som ich videl ešte pred tým, než som sa sťahoval...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 18:35    Předmět: Citovat
Dobrý deň.
Mám dnes naplánované že spravím tú detekčnú sondu. V origoš návode je opačne zapojená dióda ako v ruskej ukážke od masara. Ktoré zapojenie je správne / správnejšie na meracie účely?
ORIGOŠ
 Velikost:  33.22 kB
 Zobrazeno:  77 krát
ZSSR
 Velikost:  19.31 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 0:37    Předmět: Citovat
diodu zapojíš podle toho jakou polaritu na výstupu potřebuješ . . .
 Velikost:  10.85 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  11.97 kB
 Zobrazeno:  77 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 8:15    Předmět: Citovat
Ďakujem.
Strana 5 z 5
