Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: ne říjen 21 2007, 21:00 Předmět: Mix+EQ+NG
Prosim potrebuju poradit s jednou konstrukci. Delam si kytarovej zesilovac a potrebuju nejak navrhnout plosnak s ekvalizerem, dvema vstupy a noisegatem. Ma nekdo radu, jak to poskladat za sebe ? Myslim s ohledem na ruzny sumy z jednotlivych obvodu a konstrukci plosnaku aby potaky byly spravne naskaldany v predni desce zesilovace
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6415 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne říjen 21 2007, 23:17 Předmět:
myslim, ze korektni je dat na vstup predzesilovac (zesilit na uroven pro max vybuzeni koncaku), pak ekv. (zesileni 1) a konc. zes.
Pokut tam chcete dat smesovac, tak pred konec (pak potrebujes 2x eq. a 2x predzesik).
Pokud staci jeden jediny eq., tak smesovac prijde pred eq.
S tim sumem:
pokud udelate mix a eq se zesilenim 1, bude sum "nulovy"
v predzesiku se bude zesilovat i sum zesilovace, tak jen poridit nizkosumovy IO, dost se pouziva NE5532 a podobne - doporucuji i pro smesovac (dva operaky v jednom svabu). Osobne jsem v tomto pripade pouzil OP27 - je ale dost drahy a rozdil nebude uchem znatelny.
