Zaslal: čt leden 02 2020, 18:00 Předmět: Myčka WHIRLPOOL WP 211 a vadná součástka na topném tělese
Zdravím,
potreboval bych sehnat díl na topném tělese. Podle obrázku není průchozí nějaká keramická pojistka nebo tepelná ochrana nebo co to vlastne je.
Na fotce je to mezi mericima hrotama.
Jde to sehnat a kde a pak nejak vyměnit?
Je to nejak privarene na silových drátech, tak nevim jak to zase napajet zpet. Pripadne mohl bych to nekomu na Praze 5 privezt a z nejake prepalene spiraly to tam dat?
Diky moc.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5269 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt leden 02 2020, 18:09 Předmět:
vymenit pouze topne teleso jako celek... tohle je nejspis bezpecnostni prvek ktery neodesel jen tak pro nic za nic... jednak neznas parametry protoze to vyrobce dodavapouze s telesem a bastlit tam nejaky nesmysl si na triko nikdo neveme.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: čt leden 02 2020, 22:18 Předmět:
Topné těleso je součástí oběhového čerpadla. Má jeden termostat pracovní (vratný) a jeden pojistný (tavná pojistka). Vzhledem k tomu, že jsou oba přivařeny na přívody, nedají se jednoduše vyměnit. Hodnoty mají na straně položené na topnici.
Tipuju to na vyteklou vodu z obehu obecne, protoze i plech s plovakem jevi znamky vytopeni. Takze bez vody se to klidne mohlo prehrat.
Spis resim jak pripevnit ten silovy drat na svorku.
Nabodovat, jak bys to chtěl jinak řešit? Možná s tím skočit někam k optikovi, aby to připájel stříbrem. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 03 2020, 19:27 Předmět:
Ta tepelna poistka asi neprezije ziadne spajkovanie. Vyvody povodnej su pripravene na (bodove) zvaranie, vyvody novej na fastony. Nakrimpovat faston na kabel nie je problem, horsia je ta druha strana...
No mam kamarada zlatnika, takze to by asi nebyl problem.
Dotaz: priletovani stribrem a olovem je nejaky rozdil? Predpokladam tepelna odolnost?
Dekuji za vysvetleni.
