Myčka WHIRLPOOL WP 211 a vadná součástka na topném tělese
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 18:00    Předmět: Myčka WHIRLPOOL WP 211 a vadná součástka na topném tělese Citovat
Zdravím,
potreboval bych sehnat díl na topném tělese. Podle obrázku není průchozí nějaká keramická pojistka nebo tepelná ochrana nebo co to vlastne je.
Na fotce je to mezi mericima hrotama.
Jde to sehnat a kde a pak nejak vyměnit?
Je to nejak privarene na silových drátech, tak nevim jak to zase napajet zpet. Pripadne mohl bych to nekomu na Praze 5 privezt a z nejake prepalene spiraly to tam dat?
Diky moc.
 Velikost:  228.04 kB
 Zobrazeno:  104 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 18:09    Předmět: Citovat
vymenit pouze topne teleso jako celek... tohle je nejspis bezpecnostni prvek ktery neodesel jen tak pro nic za nic... jednak neznas parametry protoze to vyrobce dodavapouze s telesem a bastlit tam nejaky nesmysl si na triko nikdo neveme.
standus
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 18:54    Předmět: Citovat
Divné, že ten díl (topnou spirálu) nemůžu nikde najít.
keemo
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 19:55    Předmět: Citovat
https://www.servis-whirlpool.cz/ tady zadas pnc mycky, vypadne ti rozkres. Hledej.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 22:18    Předmět: Citovat
Topné těleso je součástí oběhového čerpadla. Má jeden termostat pracovní (vratný) a jeden pojistný (tavná pojistka). Vzhledem k tomu, že jsou oba přivařeny na přívody, nedají se jednoduše vyměnit. Hodnoty mají na straně položené na topnici.
standus
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 22:57    Předmět: Citovat
No a kdyz se nedaji vymenit jednoduse, daji se vymenit slozite? Pokud ho sezenu, tak jak ho pridelam?
standus
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 23:23    Předmět: Citovat
Vyfotil jsem ze spoda.
 Velikost:  198.7 kB
 Zobrazeno:  128 krát
standus
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 23:38    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu, tak by to mohlo byt toto?
https://www.conrad.cz/teplotni-pojistka-ic-inter-control-155431-006d02-230-v-ac-15-a.k534276
Muze mi to nekdo potvrdit, ze na te spirale je rozpinani pri 206 stupnich? Me to pripada nejak moc, ale kdo vi.
Rostav
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 14:56    Předmět: Citovat
Pokud vyměníš pojistný termostat a nezjistíš příčinu přetopení, tak si moc na dlouho nepomůžeš.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 17:39    Předmět: Citovat
podle foto do něj nateklo a to opakovaně
standus
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 18:54    Předmět: Citovat
Tipuju to na vyteklou vodu z obehu obecne, protoze i plech s plovakem jevi znamky vytopeni. Takze bez vody se to klidne mohlo prehrat.
Spis resim jak pripevnit ten silovy drat na svorku.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 19:10    Předmět: Citovat
Nabodovat, jak bys to chtěl jinak řešit? Možná s tím skočit někam k optikovi, aby to připájel stříbrem.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Stříbrem bych to nepájel. Tu teplotu by ta pojistka ani ten kabel nevydržely.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Ta tepelna poistka asi neprezije ziadne spajkovanie. Vyvody povodnej su pripravene na (bodove) zvaranie, vyvody novej na fastony. Nakrimpovat faston na kabel nie je problem, horsia je ta druha strana...
standus
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 19:56    Předmět: Citovat
No mam kamarada zlatnika, takze to by asi nebyl problem.
Dotaz: priletovani stribrem a olovem je nejaky rozdil? Predpokladam tepelna odolnost?
Dekuji za vysvetleni.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
