Cryptobox neumí některé volné stanice ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 17:40    Předmět: Cryptobox neumí některé volné stanice ? Citovat
Na přiujímači Cryptobox 700 HD mi nejdou volné HD stanice ze satelitu ASTRA 2 - 28.2 st.E na frekvenci 11.225 V, 23 000, slyšet je pouze zvuk.
Na televizním tuneru ale přitom jdou bez problému - mám Samsung UHD , anténa je samozřejmě stejná. Zkoušel jsem na přijímači jemně doladit polohu, bezvýsledně. Čím to může být ? Děkuji.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 17:44    Předmět: Citovat
nie su to stanice vysielane ako DVBT-2 čo su HD stanice
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 17:53    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi to TP vymazat a naladit znovu?
Je to DVB-S2 (8PSK) Smile
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 18:53    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Zkoušel jsem na přijímači jemně doladit polohu.
Jak se to dělá? Question
dvorak
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Cryptobox S2 samozřejmě umí, tím to asi nebude. Pokud by to byly programy ve 4K, pak bych to chápal - přijímač je jen HD.
To jemné doladění na přijímači se dělá jemným pohybem na západ nebo východ v menu nastavení paraboly - DiseqC 1.2., u některých slabších stanic to pomůže, čímž lze eliminovat chyby při instalaci paraboly, kdy není úplně ideálně nastavena.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Jak to myslíš v menu ze západu na východ?
dvorak
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Asi mám parabolu s motorem, ne ?
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Tos ale nenapsal! Dost podstatná maličkost.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 22:19    Předmět: Citovat
Tak poloha motorem se snad ladí na BER a S/N (případně C/N). To by Ti mělo jako vodítko stačit. Už jsme mimo dobu analogu a bílých/černých "rybek"
dvorak
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 22:56    Předmět: Citovat
Jelikož nemám měřák, je pro mne důležitá síla signálu, která je na OSD prezentována.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 23:17    Předmět: Citovat
Vyřešeno, po přeinstalování uvedené frekvence vše v pořádku.
Díky, kolego Kvíčalo !!!!
Ještě jeden problém, a sice pokud mám sat tuner televizoru napojen přes LOOP satelitního přijímače, tak satelitní přijímač řadu stanic nepřijímá - nulový signál.
Dloiho jsem se s tím zlobil, až nakonec jsem přišel na to, že stačí z televizoru prostě odpojit sat. anténu.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 23:33    Předmět: Citovat
To proto, že Tv pak posílá H/V napětí (13/18V + 22kHz a přepíná Ti tak polarizace). A dva ovládat jeden LNB současně jaksi nemůžou..
Pokud ta telka neshodí napájení LNB při přepnutí na terestrický, tak ten sw psal zase nějaký umělec. Nikdy sem to ale nezkoušel, co ty Tv obecně dělají..
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Jojo, přesně tak, zlobí to i když je TV přepnuta na pozemní stanice. Mimochodem moje předchozí televize LG se takto nechovala. Soudruzi od Samsunga udělali někde chybu.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 12:10    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
...Pokud ta telka neshodí napájení LNB při přepnutí na terestrický, tak ten sw psal zase nějaký umělec...
Vidíš a já jsem naopak tajně doufal, že to (pro SAT nevyužité) napětí pro LNB použiju (po úpravě) pro napájení výhybky DVBT. Ale můj Panasonic TX-32FS503E se bohužel chová "jak má".
dvorak
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Tak musím upřesnit a soudruhúm od Samsunga se omlouvám - pokud je televizor v režimu satelit, tak satelitnímu přijímačí to propojení nevadí.
Děkuji za komentáře.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
