TV se používá jako monitor k STB sat. příjmu, čili je připojena k settopboxu, DVB-T antenní připojení nevyužívá. Kdysi dávno při bouřce v okolí přestaly fungovat všechny HDMI vstupy, když přes jeden z nich byla k STB připojena. Tehdy vyřešeno výměnou STB a propojením kabelem SCART. Nyní by to chtěl kolega opravit, čili myslím si, že to spraví buď výměna celé desky mainboardu nebo výměna samotného IO (podle SM z Táni by HDMI vstupy měl řídit TDA 19997). Bohužel TV ještě nemám u sebe, abych mohl něco oměřit, tak se jen teoreticky ptám - je má dedukce chybná a problém lze spíše očekávat někde jinde, třeba v samotném řídícím IC900 LGE3549XQ než v tom stonožičkovém švábu? Tu výměnu IO bych stejně nedělal, protože na to nemám vybavení, to bych se zkusil domluvit s šikovnějším mechanikem. Díky za radu.
Zaslal: čt leden 02 2020, 21:30 Předmět:
Kámoš tohle řešil opakovaně při připojení PC k televizi, odpráskl HDMI switch. Televize mrtvá. Opakovaně. Vyřešili to tak, že už ho jednou neosadili. To té bedně nevadilo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
