konektor SCART zapojení
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 10:14    Předmět: konektor SCART zapojení Citovat
Zdravím všechny,
chtěl bych pomocí řídícího vývodu č.8 na konektoru SCART spínat zásuvku na 230V (konkrétně připojenou TV k setopboxu). Napětí je tam 5v, resp 12v.
Chci se zeptat, jak je možné zatížit tento vývod? Chtěl bych připojit relé nebo SSR relé (KSD203AC3). Na to SSR asi problém nebude, ale není zrovna nejlevnější, tak proto bych chtěl to obyčejné relátko.
Díky a hezký den.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 10:24    Předmět: Citovat
Vývod neřeš (dáš tam tranzistor a relé), řeš spíše spínací kontakty na relátku a jejich zátěž na 230 V.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 10:26    Předmět: Citovat
jenže potom tam musím dát napájení pro to relátko
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 10:33    Předmět: Citovat
pin 8 ma len par mA, je to skor len signalovy pin, nie vykonovy. takze urcite tam pripojit max. tranzistor, alebo tam skusit dat optoclen s nizkoprikonovou led, to by ju mohlo rozsvietit.
ty chces ten scart pouzit v boxe, alebo tv? lebo ak chces zapnutim boxu zapnut tv, tak to mozes vyuzit usb, ktory vacsina boxov ma.
No vidis, a tak si sa bal
rkozeluh
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 10:37    Předmět: Citovat
ten pin 8 chci brát ze stb a spínat napájení tv
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 10:40    Předmět: Citovat
25A SSR koupis na ebay kolem pajdy, to chces opravdu resit desetikoruny u veci kterou delas v serii jednoho kusu?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 10:41    Předmět: Citovat
Kup si stb který má na ovládači ještě možnost zapnutí TV.
Relé samotný výstup zo scartu neutiahne, treba prídavné napájanie. SSD relé by teoreticky mohlo fungovať, tie mávajú oddelený vstup cez optický prvok, takže im stačí pár mA.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 10:56    Předmět: Citovat
termit256: desetikoruny samozřejmě řešit nechci
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 11:03    Předmět: Citovat
SSR je dobrá volba,ale dobrý,co skutečně snese 25A nebude stát 50,- pokud nebude použitý (z něčeho vytažený) nebo fejkový,co odejde do měsíce až roku.
Pokud by se zdálo drahý kvalitní SSR,šel bych cestou třeba MOC3041+KT729/900 s krytym chladičem.Tomu vstupu můžeš do série krom odporu přidat ještě nějakou LED(nejen na indikaci,ale i na "posuv zapínacího napětí optočlenu",pokud ten vývod nedává 12V/0V,ale třeba 12V/5V).Optočleny MOC jdou koupit do 60,- za kus a triak KT729/900 byl v každym třetim sporáku i jinde,dá se koupit furt a nestál víc než 200,-ani u "kolenovrtů","vydřiduchů" a "zlodějů". Odpor V G triaku se dá takovej,aby do G šel proud na plný sepnutí,ale do max.proudu výstupem optočlenu.Bylo to něco kolem 10-15kΩ podle triaku.
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 11:10    Předmět: Citovat
Na TV nepotrebujes rele co skutecne snese skutecne 25A. Tady mas za 60,- i s postovnym a pro ten ucel bude v pohode stacit. https://www.ebay.com/itm/Solid-State-Relay-3-32V-DC-24-380V-40A-Module-Control-Volt-Resistance-Regulator/312789650080?hash=item48d3b74aa0:m:mRqkKTfdrtwa7dY61Ur6pRw
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 11:11    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Zase to tak moc nežer. Rada byla dobrá, protože objedná se 25 A, ale výsledek bude jistý tak na 6 A. 1,5 kW by mu mohlo stačit na sepnutí.
Naposledy upravil p32 dne pá leden 03 2020, 11:13, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 11:13    Předmět: Citovat
On ale nechce žádný přídavný zdroj a ze SCART PIN8 potřebný proud nedosáhne, ani pro cívku relé, ani pro žádný SSR.
Kdesi jsem viděl tabulku, která říká, že PIN8 musí mít zatěžovací odpor větší než 10k, takže proudem cca 1mA nic z toho nezapne.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 11:14    Předmět: Citovat
No, tak tam dá spínaný tranzistor přes odpor 10 kΩ a více.
breta1
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Kam ho dá, když nemá zdroj a SCART žádné napájecí napětí k dispozici nemá
