Šňůrák - aneb polský šmejd...
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 12:02    Předmět: Šňůrák - aneb polský šmejd... Citovat
Co k tomu dodat? Rolling Eyes
Bez komentáře
 Velikost:  207.02 kB
 Zobrazeno:  405 krát
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 12:29    Předmět: Citovat
Podobný je tlačítkový do lamp, který se cca po roce rozpadne a jeden neví jak to vůbec drželo pohromadě, nehledě na to, že se dva kontakty spínají trojkou podložkou.
Naposledy upravil serviceman dne pá leden 03 2020, 12:29, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
No, Elektropraga/ABB to fakt není. Těm by zbytky stavovské cti nedovolily něco takového vyrobit..
Už podobný tvar mám odložený, vnitřek je o trochu lepší. Schoval jsem ho proto, že je celkem malý a černý, takže pasuje do nejběžnějších flexovek.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 12:46    Předmět: Citovat
hmm, a kde se vzalo podezření na "polský" ?
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 12:56    Předmět: Citovat
Podobný šunt, výrobce Turecko, sice se kontakty tváří jako mosaz, ale nevím, přidělání kabelů do svorky, bohužel jsou nějak "za roh", bez úpravy nemožné!
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 12:58    Předmět: Citovat
A proč takový shit kupujete, když se dají sehnat kvalitní vypínače od ABB? Protože to stojí 14 Kč? Nevadí, že to pak stejně vyhodíte, nebo to kupujete jen kvůli tomu, abyste si pak mohli stěžovat?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 13:09    Předmět: Citovat
Občas to tak vypadá. Smile Vypínače podobné "kvality" se vyskytují na našem trhu už docela dlouhou dobu. Žádná novinka.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 13:52    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Třeba proto že jsou součástí spotřebiče Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 13:59    Předmět: Citovat
to bude vono, v rámci "šetření" přímých výrobních nákladů tam nainstalujou nejlevnější shit co dá někde velkosériově sehnat, na chvíli funguje a zákazník si pak nějak poradí
rasto73
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 14:35    Předmět: Citovat
Zravím všetkých čítajúcich.
Tiež som mal tú česť tento typ pred týždňom meniť , takže som výskal od " radosti ". Čoraz väčší prolém je kúpiť poriadny vypínač alebo obyčajnú obímku na žiarovku poprípade svorkovnicu typu " čokoládka " - nie Milka...Asi ostávajú už len burzy alebo zberné dvory nakoľko asi nie som sám ,keď poviem že sa dosť často predáva "elektroodpad"...
Všetkým prajem do nového roku len to najlepšie.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 15:09    Předmět: Citovat
Už jsem s nimi měl taky tu pochybnou čest, čínani je dávají na jednu sortu zboží, kterou prodáváme.
Dřív jsem dával jako náhradu ty od ABB, ale nedávno jsem našel tyhle: Spínač šňůrový Eleman
Kvalita slušná, kvalitní plast, uchycení pod šroubek (i pro druhý, nespínaný vodič), navíc je ze spodní strany šroub, který to drží pohromadě.
VOC je bratru 22 Kč bez DPH, takže pohoda.
Za sebe doporučuji.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 15:16    Předmět: Citovat
V předsvátečním období jsem musel měnit vysloužilý vypínač ve zdi a protože vedle je i zásuvka, tak jsem musel vyměnit z designových důvodů oboje. Bohužel vzhled vybírala manželka a já jsem až doma při montáži zjistil, že jde o neskutečné polské šmejdy podle hesla - zvenku huj, uvnitř fuj.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Dale se vyhnete velkym obloukem krabickam se zarovkami s hrdym cernym vyrobcem na krabicce viz obrazek.
Neskutecny smejd...
 Velikost:  17.94 kB
 Zobrazeno:  198 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 16:06    Předmět: Citovat
Potvrzuji. Ty žárovky jsou hnůj. Rupla mi a když jsem ji chtěl vyšroubovat, tak mi v ruce zůstalo to skleněné a závit zůstal v objímce...
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 16:26    Předmět: Citovat
Vyzivny jsou i ty stredovy kontaktni cucky na te zarovce a plech zavitu asi tak tloustka staniolu na cokoladovych bombonech.
Strana 1 z 5
