Podobný je tlačítkový do lamp, který se cca po roce rozpadne a jeden neví jak to vůbec drželo pohromadě, nehledě na to, že se dva kontakty spínají trojkou podložkou. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne pá leden 03 2020, 12:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 03 2020, 12:29 Předmět:
No, Elektropraga/ABB to fakt není. Těm by zbytky stavovské cti nedovolily něco takového vyrobit..
Už podobný tvar mám odložený, vnitřek je o trochu lepší. Schoval jsem ho proto, že je celkem malý a černý, takže pasuje do nejběžnějších flexovek.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá leden 03 2020, 12:56 Předmět:
Podobný šunt, výrobce Turecko, sice se kontakty tváří jako mosaz, ale nevím, přidělání kabelů do svorky, bohužel jsou nějak "za roh", bez úpravy nemožné!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá leden 03 2020, 12:58 Předmět:
A proč takový shit kupujete, když se dají sehnat kvalitní vypínače od ABB? Protože to stojí 14 Kč? Nevadí, že to pak stejně vyhodíte, nebo to kupujete jen kvůli tomu, abyste si pak mohli stěžovat?
Zaslal: pá leden 03 2020, 13:59 Předmět:
to bude vono, v rámci "šetření" přímých výrobních nákladů tam nainstalujou nejlevnější shit co dá někde velkosériově sehnat, na chvíli funguje a zákazník si pak nějak poradí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2011 Příspěvky: 16 Bydliště: SK - BAB-TOP
Zaslal: pá leden 03 2020, 14:35 Předmět:
Zravím všetkých čítajúcich.
Tiež som mal tú česť tento typ pred týždňom meniť , takže som výskal od " radosti ". Čoraz väčší prolém je kúpiť poriadny vypínač alebo obyčajnú obímku na žiarovku poprípade svorkovnicu typu " čokoládka " - nie Milka...Asi ostávajú už len burzy alebo zberné dvory nakoľko asi nie som sám ,keď poviem že sa dosť často predáva "elektroodpad"...
Všetkým prajem do nového roku len to najlepšie.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 03 2020, 15:09 Předmět:
Už jsem s nimi měl taky tu pochybnou čest, čínani je dávají na jednu sortu zboží, kterou prodáváme.
Dřív jsem dával jako náhradu ty od ABB, ale nedávno jsem našel tyhle: Spínač šňůrový Eleman
Kvalita slušná, kvalitní plast, uchycení pod šroubek (i pro druhý, nespínaný vodič), navíc je ze spodní strany šroub, který to drží pohromadě.
VOC je bratru 22 Kč bez DPH, takže pohoda.
Za sebe doporučuji. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá leden 03 2020, 15:16 Předmět:
V předsvátečním období jsem musel měnit vysloužilý vypínač ve zdi a protože vedle je i zásuvka, tak jsem musel vyměnit z designových důvodů oboje. Bohužel vzhled vybírala manželka a já jsem až doma při montáži zjistil, že jde o neskutečné polské šmejdy podle hesla - zvenku huj, uvnitř fuj.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá leden 03 2020, 16:06 Předmět:
Potvrzuji. Ty žárovky jsou hnůj. Rupla mi a když jsem ji chtěl vyšroubovat, tak mi v ruce zůstalo to skleněné a závit zůstal v objímce... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
