Záchrana akumulátoru do zrcadlovky Nikon
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 15:36    Předmět: Záchrana akumulátoru do zrcadlovky Nikon Citovat
Včera mi kolega donesl akumulátor Nikon EN-EL18b s tím, že jej někde nechali ležet a zapomněli na něj.
Aku se choval tak, že se po vložení do nabíječky chvíli nabíjel, ale potom nabíječka zhasla, jako by byl aku vytažen ven.
Akumulátor je tříčlánkový, 10,8 V, 2500 mAh.
Když jsem jej zkoušel připojovat na labzdroj, tak napětí rostlo asi do hodnoty 7,2 V, potom najednou přestal téct proud (přibližně stejné chování jako na nabíječce).
Zkusil jsem jej tedy přes noc připojit na labzdroj, na kterém jsem nastavil pr. omezení na 60 mA. Dnes ráno, když jsem došel do práce, tak na něm bylo asi 10 V, stále nabíjel.
Proto jsem jej připojil už na Cadex C7400, nastavil Inab na 1250 mAh, výsledek je takový, že akumulátor má plné napětí, kapacita je asi 98 %.
Vypadá to tedy, že je aku zachráněn.
Předpokládám, že to odpojování nad hranicí 7 V dělal balancer, který zjistil nesoulad mezi články. Dlouhým nabíjením malým proudem se tento nesoulad srovnal.
Tak to berte jako návod, kdybyste narazili na něco podobného.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Pred par dnami som mal podobny pripad s bateriou notebooku IBM (6 clankov - 3S2P), akurat to uz nerozchodila. V notebooku svietila LED nabijania, ale nenabila sa vobec. Ocakaval som, ze na lab. zdroji bude mrtva, ale prekvapivo prud tiekol. Tak som ju nechal nabijat prudom najprv 100mA, neskor 300mA.
Napatie pomaly rastlo, ale ked dosiahlo asi 8,5V, zacalo klesat. Bateriu som rozobral a ukazalo sa, ze jedna dvojica clankov je skratovana a vystupna poistka prepalena. Takze nabijanie islo, pokym napatie na clankoch neprekrocilo asi 4,25V, potom zareagovala ochrana a prepalila poistku.
