Zaslal: po říjen 22 2007, 8:34 Předmět: OVP CTV254 PIP vrcanie zvuku pri roznych efektach v obraze
Ahojte.
Vedel by mi z vas niekto poradit ,co stym? Mam kablovku pripojenu do tvp, nepomoze ani jemne doladanie.Na niektorych kanaloch to robi na niektorych je to OK, vrcanie robi pri roznych prechodach, efektoch obrazu, titulkach.Potom to vrcanie prestanie.
Zda sa mi ze to robi cim dalej viac.Je mozne nieco doladit? v tvp, pripadne zamenit nejaky filter a podobne?
Vdaka za odpovede
Jaro
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po říjen 22 2007, 10:02 Předmět:
tato tema tu uz bola v roznych obmenach.
Chyba byva vacsinou, ze nemate prepnutu zvukovu normu z CCIR B/G na D/K. Tato malickost je sposobena odlisnym odostupom nosnej obrazu od nosnej zvuku.
Inac ak by toto nepomohlo, zozente si schemu a pozrite sa na obvod AVC, moze tam byt zrada a je slaby signal na vstupe demodulatora.
Nic insieho to nebyva.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 22 2007, 11:35 Předmět:
V bílé je nosná obrazu nejslabší, vlivem odrazů na špatně přizpůsobeném kabelu může na některých kanálech vymizet v těch momentech nosná zvuku i úplně. Takže na některých kanálech titulky vrčí.
Při mezinosném zpracování nosné zvuku často stačí, že nosná obrazu je slabší než něco - třeba je na odchodu filtr PAV 6,5 MHz na vstupu ZMF.
U kvaziparalelního odběru může být v háji "zvukový" výstup filtru obrazu.
Napřed to porovnej, jak si s tím poradí jiná televize.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: po říjen 22 2007, 17:59 Předmět:
Kdybys raději skusil jinou televizi nejlépe stejnou jestli to dělá taky. Klucí od kabelovky se totiž s tou kabelovkou mnohde vůbec nezabývají a leze jim z kabelovky hnuj a ne signál,..
