Šňůrák - aneb polský šmejd...
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Rozsype se to mechanicky.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 19:10    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
hmm, a kde se vzalo podezření na "polský" ?
Protože štítek. A je celkem jedno, jestli to vyrobili oni nebo číňani a oni pouze zabalili. Bohužel dovnitř nevidíš, protože je to zatavené v obalu...
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Šedé vypínače 3555 v tom původním, hranatém provedení, byly stavěný na 6A a konstruktér počítal s tím, že jistě půjde i o spínání studených žárovek.
Viděl jsem tento šedý průchozí vypínač na šňůře halogenového spotu HHR650, kterými se dřív svítilo na sólisty či účinkující. Podle jeho tehdejší omatlanosti tam musel sloužit už hodně dlouho..
Měl ještě bílého bakelitového předchůdce, také se šrouby M3,5, také na 6A a dokud ho někdo nerozkřápl mechanicky, byl na 20 let.
Rejžák by bez uzardění před tu šestku dal ještě jedničku a prodával jako speciál za pět dolarů.
I ty nejmenší československý prckové /ty maličké bílé, posunovací a na dvojlinku/ i tlačítkové, byly na 2A a také ty 2A vydržely třeba 20 let.
Poměrně povedený je 3251. Trochu diskutabilní zachycení tahu káblu, ale jinak je bezva a vydrží.
Všecky tyhle povedený modely jsou za raketu od 45 do 65,-Kč v doprodejích, v novějších obchodech je ani neznají. Znají jen ten hnus.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 20:45    Předmět: Citovat
V Hornbachu som davnejsie kupil tieto vypinace. Vyzeraju kvalitne a drzia ich 4 skrutky v rohoch, takze sa urcite nerozpadnu.
 Velikost:  98.23 kB
 Zobrazeno:  150 krát
 Velikost:  61.07 kB
 Zobrazeno:  143 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 21:16    Předmět: Citovat
tenhle průběžnej kolébkovej vypínač slouží 20 let, jeden vodič dvojlinky je přerušen, druhej ne a při nevhodné poloze ploché vidlice v zásuvce je plná fáze na trafu
 Velikost:  115.95 kB
 Zobrazeno:  212 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 21:55    Předmět: Citovat
Kono, tyhle jsem si dával před 35 roky na lampion, aby nedošlo k nechtěnému zapálení při průvodu 😁
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 22:01    Předmět: Citovat
jo, rok přibližně pasuje, u mě spíná jenom DC 12 V pro anténní předzesilovač přes kabelovou L-C vyhýbku
pro stolní lampičku max 60W také vyhoví, případná demontáž nevyžaduje skoro žádnej nástroj
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 22:20    Předmět: Citovat
V Holešovicích byly jen ty TESLAMP. Pak z toho vzniklo TES-LAMPS na krabičce byly polské nápisy ty pak změnili značku na TECHLAMP.
U nás ještě byl S-LAMP, ale jestli fungují to nevím.
http://www.slamp.wz.cz/cenik.htm
http://web.archive.org/web/20160609070751/http://www.vybojky-zarovky.cz/vp_razitka.html
Naposledy upravil CZJKP1 dne pá leden 03 2020, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Ten web na freehostingu vyzera velmi seriozne.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 22:26    Předmět: Citovat
žejo.
ještě sem doplnil jiný link
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 22:48    Předmět: Citovat
Pamatujete někdo bílej hranatej pidivypínač na dvojlinku 0,75mm², co se z boku zamačkával černej "trámek", kterej vylejzal na druhý straně vypínače a zatlačením se zase přehodil stav? Podobnej systém měly porcelánový zástrčky na připojovacích šňůrách pro Remosku. Na netu jsem ten pidivypínač nenašel.
Máti ho má na lampičce v obýváku od roku 1968, dennodenně několikrát v akci.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 22:53    Předmět: Citovat
Pamatuju, jen jsem ho hodně dlouho neviděl...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
Hifista napsal(a):
Bohužel vzhled vybírala manželka
To máš z toho, že nemáš doma náhradní vypínače.
Když je oprava rychlá, je i ženská ochotná přimhouřit oči nad tím, že nový kus vypadá úplně stejně jako ten starý.
(Nemusí mít platnou revizi.)
konosuke
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 8:49    Předmět: Citovat
mam tento trvale zapojený na zemnícím kablíku recivru Proxima (NDR) na rouru topení - snižuje šum při poslechu VKV stereo - ale připojený zde gramec HC43 naopak brumí, rozpojením země pak ne
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 9:35    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
ty otočné bakelitové vypínače bych moc nevyzdvihoval. U jednoho jsem musel měnit vnitřek kvůli prasklému keramickému spodku. Dalšímu přeskakuje aretační mechanismus.
Může být, ale když budeš uvažovat v jaké asi byly kondici druhý, pátý rok po instalaci... Keramika sama jen tak nepraskne. Jestli někdo trefí vypínač štaflema, tak to polský plastový taky možná neustojí.
A hlavně nejdou po x desítkách let povolit šroubky v předním krytu.
Jo, po desítkách let.
Ty novodobý zázraky nejdou většinou už ani pořádně zapojit. Desítky let jsou tu smutný vtip.
Aretační mechanismus u otočných existuje minimálně ve dvou verzích, ta původní chodí jak hodinky.
Strana 3 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
