Je to jednoduché. Pokud se vysílá SD v DVB-T, vysílá se v rozlišení 720*576/50i a k tomu příznak, zda jde o vysílání 4:3 nebo 16:9. V tomto případě automatické nastavení poměru stran funguje.
V DVB-T2 se ale vysílá buď 1920*1080/50p (ČT), případně 960*540/50p (soukromníci). V obou případech jde o 16:9 vysílání, do kterého je případný 4:3 obraz vložen už na OP pillarboxem (okolo jsou tedy černé pruhy vyplňující zbytek obrazu), příznak (16:9) se nemění. Automatické nastavení poměru stran tak nemůže fungovat, neboť není kde tu informaci vzít.
Tak jsem to znovu zkusil na několika stanicích na tom Mascomu a vypadá to, že to tak je, stanice vysílající pořad 4:3 v DVB-T se roztáhne přes celou obrazovku a v DVB-T2 je obraz pěkně orámovaný. Lze to sice zvětšit, ale u Mascomu se to musí udělat v nastavení.
Původně jsem to zkoušel na různých televizích v různý čas na různých stanicích, tak ten test dopadl všelijak.
Při zkoušení na různých televizí jsem zjistil, že pokud ten Mascom připojím přes HDMI a není nastaveno 576i nebo 480i, ale je tam například 576p, 720p, 1080i nebo 1080p, tak na výstupu ze SCART není obraz, je tam pouze zvuk.
Je dobré, že lze používat teletext přímo na televizi přes její ovladač, když je zapojená přes SCART.
Teletext na TV se neobjeví hned (samozřejmě, že se musí zapnout i na TV), buď je nutné stisknout na tlačítko TTX na ovladači od Mascomu (stačí vypnout a zapnout) nebo přepnout na jinou stanici. Od této doby je možné přímo na TV používat teletext, můžete na Mascomu klidně přepínat stanice a na TV se načítá text.
Když zapnete set-top-box, tak na výstupu ze SCART je trvalé napětí pro přepínání na AV vstup TV, i když ho vypnete do stand-by, tak tam pořád je.
Teď to trochu vadí, protože pro přepnutí na běžný příjem TV nebo zpět na AV vstup je nutné použít ovladač od TV (nebo naučený ovladač od Mascomu), ale až skončí DVB-T tak to bude spíše výhoda, zapne se TV a set-top-box a nemusí se nic přepínat.
Když připojím Mascom na napětí ukáže na displeji čas a datum, kdy byl naposled úplně zapnutý (ne ve stand-by) a přepne se do stand-by, takže se čas nenastaví (je možné nastavit, jestli ve stand-by se má zobrazovat na displeji čas nebo ne ). Po úplném zapnutí se během několika sekund nastaví správný čas. Ve stand-by hodiny běží a zatím po 3 hodinách ukazují čas přesně.
Takže pokud bych chtěl nahrávat a byl by výpadek napájení, tak se čas zastaví a zůstane stejný jako při posledním vypnutí (kdy předtím normálně běžel, ukazoval obraz a hrál zvuk) a nahrávání by se zapnulo s velkým zpožděním a nahrál by se asi už jiný pořad.
Ještě doplním příklad:
Pokud přijímač vypnu ve 21:20, tak se čas na displeji ukazuje správně do doby než se vypne napájení (například ve 22:30), po obnovení napájení se ukáže čas na displeji 21:20, i když ve skutečnosti je už třeba 22:31.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so leden 04 2020, 14:26 Předmět:
Tak jsem v pátek vyzvedl MASCOM MC720T2. Firmware 23.10.2019. Hardware M3822P. Důvod koupě byl vyloženě kvůli učícímu ovladači k TV, ke které nemám ovladač - lze naučit z mobilu pomocí IR ovladače.
M3822P je pravděpodobně typ použitého procesoru, protože toto stejné bylo i u Opticum Terra H265 PLUS.
Také menu je dost podobné. S tím, že u Optica jsou v menu "dlaždice" ale po otevření jednotlivých dlaždic totožné podnabídky tak jako u MASCOMU. Navíc, u Opticum Terra byl první FW z roku 2016, poslední z roku 2018. Zde je tedy vidět, že procesor je minimálně 5. let starý.
Provedení vlastní základové desky bude jiné, protože Opticum Terra H265 PLUS má uvnitř i napájecí zdroj, do settopboxu tedy vstupuje 230V kdežto Mascom má napájecí zdroj - adaptér.
No a můj dojem je takový, že ten MASCOM je děsnej krám, chodí snad ještě hůř než ty OPTICUM a příští týden ho vracím zpět prodejci! Než takový krám, tam raději dám AB Cryptobox 720T a zvednu p*del a tu televizi zapnu ručně.
Abych vysvětlil technicky o co jde.
Ten MASCOM se chová nekorektně, pokud má slabý signál. Stejné podezření mám i na chování u EMOS EM-190-S ale ten sem jen zapojoval a neměl dlouho v rukách, tedy pokud přepínám kanály a zastavím se na něčem, co se začne trhat, zatuhne celý box a chvíli nejde nic, ani přepnout na jiný kanál a po pár sekundách to zpožděně zareaguje a skočí to klidně o x kanálů, co člověk předtím vícekrát zmáčkl tím že to nedělalo nic.
taktéž pokud mám kanál, který nějakým způsobem jde a teploměry ukazují například sílu 92%/86% a nějakým způsobem ten box připravím o signál tak, že kvalita spadne třeba na 14-20% a obraz se zcela zastaví nebo roztrhá, tak si pak po obnovení signálu už ten BOX neporadí. Po takovém výpadku se to pak houpe do 30% a obraz již nenaběhne, někdy naběhne jen zvuk, jindy i obraz ale třeba taky po třech minutách.
Jediná možnost, jak to uvést spolehlivě do funkce je vytáhnout a vrazit to do zásuvky, pak je síla zase původních 92%/86%. Teď si představte, že box vezmu do míst, kde je slabší signál, kde třeba projede autobus, jiný settopbox by jen zakostičkoval a běžel dál a tady vypadne obraz i na několik sekund/minut nebo ho budu muset vypínat a zapínat...
Co se týče citlivosti. Testoval sem na Fraccaro LP45 uvnitř místnosti. Cryprobox 702T HD je buď stejně citlivý, nebo mírně citlivější. Cryptobox naskenoval totiž okolo 76 programů, Mascom jen 49 programů. Ty co naskočili u Cryptoboxu navíc, mj. např. reklamní TV KLENOT, nebyly koukatelné ale obraz tam čas od času skočil, takže možnost příjem vylepšit by jistě byla.
Mechanické provedení je dobré u Mascomu ale i u Cryptoboxů. CryptoBox ve verzi MINI je plastový ale robusní, není to taková křapka jako např. Emos EM-190-S nebo Alma Mini 2880.
Ovladač má jednoznačně lepší CryptoBox a to jak u verze 702T HD tak u 702T HD Mini, u obou jsou stejné, velké, plnohodnotné ovladače, takové které dávají např. k televizorům. Nejsou učící, neumí ovládat TV.
Ovladač u Mascoma je menší, má tedy menší i tlačítka. Velmi podobný ovladač mělo i Opticum Terra, ale bez funkce TV Control, tento má proti tomu u Optica tišší chod kláves, a právě i funkci TV Control. U EMOS EM-190-S je ovladač totožný jako u Mascoma.
Samotné naučení je někdy docela obtížné.
Probíhá tak, že se na ovladači set top boxu zmáčkne dlouze +5sec tl. SET, pak se zmáčkne vždy tlačítko které chceme naučit, dioda se rozbliká proti IR diodě se namíří ovladač TV a na něm zmáčkne příslušné tlačítko a takto se všemi čtyřmi tlačítky a poté se učení ukončí stiskem SET.
Ovšem vadí tomu světlo z LED diod, takže je potřeba to dělat nejlépe za tmy přesto se mi to úspěšně povedlo až na poněkolikáté. Mám totiž podezření že učení ruší i červená indikační LED dioda která v danou chvíli bliká a viditelně prosvěcuje IR diodou ven. Funkci jsem poté kontroloval fotoaparátem, ale třeba při dlouhém stisku tlačítka VOL- byl kód nejprve vyslán jen jednou, bez jeho opakování a tak hlasitost bylo nutné snižovat opakovanými stisky tohoto tlačítka, přitom u tl. VOL+ tento problém nebyl. Opravit se mi to podařilo až po několikátém přeučení.
V Cryptoboxu je ČIP který se jmenuje AltoBeam ATBM7821B, tento název jsem přečetl zkrz chladící mřížku fotoaparátem, typ vlastního procesoru ale nepřečtu. Rozdělávat ho nebudu, protože má pečeť. Jediný co jsem si všiml, že procesor je relativně velký, a nemá na sobě žádný chladič. SetTopBox je však i po dlouhé době provozu studený nebo jen lehce vlažný, v Mascomu je procesor menší a má na sobě chladič, Mascom byl ve stejném prostředí teplejší, jestli by se v létě přehříval nebo ne nedokážu teď posoudit neboť rozdíl mezi teplotou která byla v prostředí kde sem testoval nyní a která může v létě nastat může být i 18 stupnů.
Za mě z toho všeho co jsem měl v rukou jednoznačně Cryptobox 702T HD (cca 1200Kč) nebo Cryptobox 702T HD mini (cca 700Kč).
Možná je slušný i AMIKO IMPULSE nebo AMIKO Mini Combo EXTRA ale tyto jsem v ruce neměl a už nemám žádné další odbytiště. Mají totiž taktéž své provedení ovladače, žádné označené OEM tak jako Tesla, Emos, Masom, Opticum, DI-WAY ... ATP. . Domnívám se tedy, že konstrukčně budou založeny na stejném principu jako velký CryptoBox, nikoli však na čipu M3822P. Toto ale nemohu potvrdit ani vyvrátit, protože jsem neviděl jeho menu, ani informace o FW/HW nebo fotku toho co je vevnitř.
Beru to tak, že nikdo nechce za set-top-box platit víc jak těch cca 1200Kč což je cena velkého CryptoBoxu. Existují i lepší settopboxy např. Technisat Digipal ale jsou za úplně jinou cenu a většinou už se taková koupě k menší TV ani nevyplatí. Připomeňme, že třeba TV Philips, Sharp a Hitachi s uhl. 55cm stojí pod 4000Kč. Digipal T2 stojí 2150 a nemá scart, verze ISIO se scartem už stojí cca. 3800Kč. Proto je na zvážení co se vyplácí a co ne.
Naposledy upravil CZJKP1 dne so leden 04 2020, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 04 2020, 14:44 Předmět:
Jasně, ale ten ovladač u Mascomu to má tak, že má zapínací tlačítko pro TV/ regulaci zvuku TV a zapínací tlačítko STB.
Takže nepotřebuješ dva ovladače.
Co se týká schopnosti přijímat a zpracovat signál, tak jsem docela překvapen, že vám to jde tak špatně. Protože jsem ho srovnával s tím Cryptoboxem 702T a ten Mascom fungoval stejně jak na vnitřní anténu tak i na venkovní anténu.
Jediný rozdíl je, že Mascom v menu ladění ukázal sílu signálu i u vzdálených a slabých vysílačů, ale nedokázal je v tu dobu naladit, Cryptobox na těch kanálech nic neukázal. Nemám žádný přístroj na změření síly signálu a je možné, že ten MASCOM potřebuje silnější signál oproti některým jiným přijímačům.
V současné době mám ten Mascom připojený k jednoduché vnitřní anténě (tvoří ji rozholený koaxiální kabel a leží na skříni) a vše funguje bez problému, žádné výpadky zvuku nebo obrazu nebo zatuhnutí, možná mám uvnitř bytu silný signál. PS11,PS12 a 3 německé DVB-T2 multiplexy ukazují 100% sílu i kvalitu, MUX 4 ukazuje sílu kolem 90% a kvalitu 90-95% (dříve 80% síla,50-70% kvalita), PS13 uvnitř bytu nepřijímám, protože na stejném kanálu vysílá i jeden německý vysílač s vertikální polarizací a asi ho ruší, na jednoduchou venkovní anténu přijímat lze (jestli trvale nevím).
Zkoušel jsem přijímat různé vysílače (DVB-T i T2) na jednoduchou anténu (zase kus koaxiálu, ale venku) a problémy se zatuhnutím jsem nezaznamenal, u slabého signálu to vynechávalo obraz a zvuk stejné jako u ostatních zařízení DVB-T/T2, když byl signál dostačující, tak obraz i zvuk hned naskočil a šlo to v pohodě dál. Bydlím docela vysoko a lze přijímat vysílače z velké vzdálenosti a signál asi bude docela silný u většiny vysílačů a spíše se můžou navzájem rušit, ale ten Mascom i Cryptobox se s tím dokážou vyrovnat.
Podobné problémy,které popisujete mi dělá ECG DVT 1350 (umí jen DVB-T).
Mám ještě jeden Mascom MC720T2, ten je zapojený na malou venkovní směrovou anténu přes 30 let starý koaxiální kabel a také žádné problémy.
AB Cryptobox 702T je určitě lepší, už jsem to psal. MASCOM MC720T2 má nějaké nedostatky (hlavně mě vadí pomalé a nespolehlivé EPG), ale zatím funguje a mě stačí.
S nastavením ovladače jsem neměl problém ani za denního světla ani poblíž úsporné zářivky, ale musel jsem ty ovladače dát blíž k sobě (u většiny stačilo 2cm, u jednoho asi 1cm, zkoušel jsem ovladače k různým přístrojům). Hlasitost tlačítek ovladače jsem nezkoumal.
Jestli budu mít čas, tak zkusím k té anténě připojit ještě další koaxiální kabely, abych zeslabil signál, uvidím jak se bude chovat na různých kanálech s různými parametry (DVB-T/T2, modulace, FEC, rušení, více vysílačů v SFN).
Uvidím co mu vadí, možná se bude chovat stejně, jak popisujete.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 05 2020, 9:45 Předmět:
Taková hloupá otázka. Aktualizaci FW můžeš samozřejmě provést přes USB flešku, ale jde i přes vnitřní propojení, což ale znamená otevření STB a v tom případě asi poškození plomby (pokud tam je) a porušení záruky. Umíš stávající FW vytáhnout ven? Pokud by to někdo vytahoval, tak by se hodilo ten HW i nafotit.
Strana 3 z 4
