Za renovaci stojí určitě. Jednotlivé odpory musí být zcela ponořeny do oleje. Pákový spínač opravdu přepojuje Y/D? Pokud ano, tak do D nepřepínat, jinak by se motor zničil. Raději bych jej spojil přímo na svorkovnici do Y a spínač by sloužil jen k připojení na síť.
sinclair napsal(a):
Dobře dimenzovaným spouštěčem /právě tím olejovým s trafoolejem/ šly přes skluz i dobře řídit otáčky.
Tomu moc nevěřím, v knížce Mechanizační prostředky v zemědělství z 50. let autoři varují před vznikem požáru při delším nevyřazení spouštěče.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 04 2020, 16:20 Předmět:
Nezapomeň co jsem psal o tom reostatu. Jo a ten motor vypadá ještě na kluzný lágry, koukni pod ty pokličky jestli tam je něco na mazání. Nejspíš tam bude zcela suchá rozpraskaná "kolomaz". Chce to hodně hustej volej a nebo nějakou skoro tekutou vazelínu jako je A00 od Parama. _________________ Jirka
Ta ložiska mají pod sebou vaničku, ve které má být trocha oleje. Na hřídeli je volně navlečen kroužek, který se pomalu otáčí a nabírá olej z vaničky. Ať sem dá ORM fotky ložisek i statorové svorkovnice.
Spouštěč, pokud by mechanicky nefungoval a nešel opravit, se dá odpojit a nechat na ozdobu. 4kW motor se dnes dá spouštět přímo.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 04 2020, 16:43 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
...4kW motor se dnes dá spouštět přímo.
Napřímo do sítě bez vlastního transformátoru sice do 3 kW, ale 4 kW se snesou.
Jinak na štítku je nápis "dauernd" - trvale, stále. Nápis je za údajem výkonu v místě, kde je obvykle vyznačen účiník. Domnívám se, že to znamená možnost stálého zatížení plným výkonem, ale nejsem si jistý.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 04 2020, 17:51 Předmět:
Bylo vinutí těchto motorů z mědi? Jak bylo vodič izolovaný - už tehdy uměli tak dobře lakovat. Jde o případné vysušení izolace před spuštěním.
Škoda ničit takové věci, když už přežily dobu, kdy se vyhodit měly . Určitě stojí za renovaci. Držím palce
Naposledy upravil Kvicala_r dne so leden 04 2020, 18:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so leden 04 2020, 17:58 Předmět:
Byla to měď opředená bavlnou.Nic se nelakovalo. Taky jsem kdysi měl takovýho drobka, 4 kW minimálně. V bedně s vypínačem s papírovým krytem do oblouku a s reostatem. Držadla jak u trakaře, aby to bylo mobilní . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: so leden 04 2020, 18:03 Předmět:
@sinclair: většina motorů je schopná trvalého zatížení a zvlášť se to neznačí. Spíš bych to předpokládal u typu, který má v určitém provedení nějaké omezení. Označení "dauernd" zde možná souvisí s provedením bez ventilátoru, kde může být podle jmenovitého výkonu různá účinnost chlazení.
Ano, proč by nemělo být? Vodiče byly obaleny textilní izolací a ještě zality nějakou černou hmotou, asi asfaltem.
sinclair napsal(a):
Tak jak jinak, v té době. Dělali věci podobného charakteru "nafurt".
Údaj znamená, že motor může běžet trvale se jmenovitým zatížením a nedojde k překročení dovoleného oteplení. Novější motory mívaly na štítku vyražen symbol ∞. Různé jednoúčelové motorky, třeba do praček a podobné techniky, mívaly zase vyražen čas.
Achab napsal(a):
I v drážkách? To jsem nevěděl. Myslel jsem, že omotaná a zalitá byla jen čela cívek, nebo cívky jako celek. My měli motor na dvouosém podvozku s ojem a s dřevěnou buňkou.
Založen: Oct 07, 2010 Příspěvky: 25 Bydliště: Praha - Louny
Zaslal: so leden 04 2020, 19:12 Předmět:
Já si to zapojení musím rozkreslit. Zapojení je zachované z dob,kdy se točil.Jen přívodní kabel byl "useknutý".Tu D/Y jsem jen plácnul bez rozmyslu. Ložiska jsou OK.Spíše typuji,že jsou vylité a zaškrábané.Tam se podívám ze zvědavosti a dám vědět. V domečcích je ještě olej.
Strana 2 z 5
