Dobrý den, neví někdo jestli jde u tohoto typu vyměnit ložisko bubnu+těsnění? Neobtěžoval bych a poprosil Googla ale opsat PNC (číslo produktu) znamená vysekat ji z kuchyňské linky. Indesitky neměly problém ale možná nějakou past už vymysleli.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3794 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 04 2020, 15:16 Předmět:
Síce som ju neopravoval, ale mám pocit, že nádrž bude zvarená. KUK _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
http://www.kaporepas.cz/?exe=2 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so leden 04 2020, 16:24 Předmět:
TU píšu, že na repas je záruka 2 roky. Je na každom, ako sa rozhodne. Napísal som to len ako jednu z možností. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Toto riešenie ložiska je asi najväčšia nevýhoda spredu plnených práčok. Po rekonštrukcii kúpeľne sme vymenili zhora plnenú whirlpool za spredu plnenú Candy so sušičkou (jediná na trhu rozmerovo vyhovela).
Whirlpoolka má 11,5 roka, pôvodné ložiská, asi tretiu dverovú závoru ale u svokry ešte perie.
Candy má niečo cez 3 roky a ložisko sa už začína ozývať, problém je, že akciová 5 r. záruka sa na prací modul nevzťahuje. Keď ložisko dožije, pôjde na SD, opravovať to neplánujem. Nová práčka bude musieť mať plnú aspoň 5r. záruku zaplatenú bezpodmienečne...
Toto je exemplárny prípad kde by eko plány EU mohli byť v budúcnosti výnimočne aj k veci. Proste donútiť vyrábať tak aby to bolo opraviteľné.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so leden 04 2020, 17:57 Předmět:
Repas od firmy netřeba, dá se to udělat doma. Stačí rozbruska a Mamut. Je to spolehlivé řešení (5 let, fungující denně) ale hrozná prasečina. U starších Indesitek to šlo udělat zezadu, odšroubováním několika šroubů. Dvě ložiska a gufero stály 300 Kč, půl hodina práce na místě! A to bylo potřeba změnit, aby se plnily sběrné dvory. Co tohle je za politika, nikdy nepochopím.
Práve preto som napísal plnú.... terajšia kvázi 5r. ma nestála nič, bola to akcia importéra v danom čase.. takže darovaný kôň . Čo vedeli, že nevydrží dali do výluky...
Je jasné, že vždy je to relatívne a môžu to odbiť ne-rentabilitou a "odkupom" za časovú cenu.... holt je to už rýchlobrátkový spotrebný tovar.[/b]
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: so leden 04 2020, 18:58 Předmět:
Přesně tenhle problém řeším u Aristonky.Když jsem ji kupoval,tak ji vychvalovali do nebes.Teď když začalo hučet ložisko,jsem se dočetl,že na to trpí a že nejde vyměnit.Opravář řekl,že se mám na ni ,nechat ji dožít,až se to ložisko vysype a koupit novou,protože nový buben + páce tak 5000kč.Ten repasovaný buben odmítl montovat.
Candy, Ariston, Hoover to je jeden majiteľ, jedna fabrika a úplne rovnaké práčky....
ani by som o to nezavadil keď sme vyberali ale kombinácia susšička+pračka s hĺbkou vhodnou do prerobenej kúpeľne... výber sa značne zúžil... tak som musel v to čase aj Candy prehryznúť
Zaslal: so leden 04 2020, 19:41 Předmět:
Vanu můžeš na sváru rozříznout, tak jsem to dělal, jenže pak pro vruty a napěněný PU lepidlo vypadala jak Frankenstein (ale fungovalo to). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jak tady někteří píšou, že by to dělali doma...
Nechtěl bych být u toho, až se půlka nádrže se závažím při odstřeďování urve a potýká si s bubnem.... _________________ Audaces fortuna iuvat
