Muzejní 3F motor
ORM
Založen: Oct 07, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 15:53    Předmět: Citovat
Díky moc,
Dodalo to energii vzít šroubovák. Je to olejový reostat a ten vypínač přepojuje D/Y. Ještě to prohlédnu a zkusím vyrazit pojistky na sloupu Very Happy
Asi to stojí za renovaci.
"Pravdu má náčelník!!"
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 16:09    Předmět: Citovat
tak na ten prepinač hviezda trojuholnik pozor. Najlepšie ho zablokovať aby nešiel prepnuť do trojuholnika.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 16:10    Předmět: Citovat
Nebo přepojit jako vypínač, pokud to konstrukce umožňuje. Případně přepínač odstranit, nebo nahradit vypínačem.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Za renovaci stojí určitě. Jednotlivé odpory musí být zcela ponořeny do oleje. Pákový spínač opravdu přepojuje Y/D? Pokud ano, tak do D nepřepínat, jinak by se motor zničil. Raději bych jej spojil přímo na svorkovnici do Y a spínač by sloužil jen k připojení na síť.
sinclair napsal(a):
Dobře dimenzovaným spouštěčem /právě tím olejovým s trafoolejem/ šly přes skluz i dobře řídit otáčky.
Tomu moc nevěřím, v knížce Mechanizační prostředky v zemědělství z 50. let autoři varují před vznikem požáru při delším nevyřazení spouštěče.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 16:20    Předmět: Citovat
Nezapomeň co jsem psal o tom reostatu. Jo a ten motor vypadá ještě na kluzný lágry, koukni pod ty pokličky jestli tam je něco na mazání. Nejspíš tam bude zcela suchá rozpraskaná "kolomaz". Chce to hodně hustej volej a nebo nějakou skoro tekutou vazelínu jako je A00 od Parama.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Ta ložiska mají pod sebou vaničku, ve které má být trocha oleje. Na hřídeli je volně navlečen kroužek, který se pomalu otáčí a nabírá olej z vaničky. Ať sem dá ORM fotky ložisek i statorové svorkovnice.
Spouštěč, pokud by mechanicky nefungoval a nešel opravit, se dá odpojit a nechat na ozdobu. 4kW motor se dnes dá spouštět přímo.
Achab
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 16:43    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
...4kW motor se dnes dá spouštět přímo.
Napřímo do sítě bez vlastního transformátoru sice do 3 kW, ale 4 kW se snesou.
Jinak na štítku je nápis "dauernd" - trvale, stále. Nápis je za údajem výkonu v místě, kde je obvykle vyznačen účiník. Domnívám se, že to znamená možnost stálého zatížení plným výkonem, ale nejsem si jistý.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Tak jak jinak, v té době. Dělali věci podobného charakteru "nafurt".
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Bylo vinutí těchto motorů z mědi? Jak bylo vodič izolovaný - už tehdy uměli tak dobře lakovat. Jde o případné vysušení izolace před spuštěním.
Škoda ničit takové věci, když už přežily dobu, kdy se vyhodit měly Smile. Určitě stojí za renovaci. Držím palce
Naposledy upravil Kvicala_r dne so leden 04 2020, 18:01, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 17:58    Předmět: Citovat
Byla to měď opředená bavlnou.Nic se nelakovalo. Taky jsem kdysi měl takovýho drobka, 4 kW minimálně. V bedně s vypínačem s papírovým krytem do oblouku a s reostatem. Držadla jak u trakaře, aby to bylo mobilní Laughing Laughing .
Achab
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 18:03    Předmět: Citovat
@sinclair: většina motorů je schopná trvalého zatížení a zvlášť se to neznačí. Spíš bych to předpokládal u typu, který má v určitém provedení nějaké omezení. Označení "dauernd" zde možná souvisí s provedením bez ventilátoru, kde může být podle jmenovitého výkonu různá účinnost chlazení.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 18:11    Předmět: Citovat
Ano, proč by nemělo být? Vodiče byly obaleny textilní izolací a ještě zality nějakou černou hmotou, asi asfaltem.
sinclair napsal(a):
Údaj znamená, že motor může běžet trvale se jmenovitým zatížením a nedojde k překročení dovoleného oteplení. Novější motory mívaly na štítku vyražen symbol ∞. Různé jednoúčelové motorky, třeba do praček a podobné techniky, mívaly zase vyražen čas.
Achab napsal(a):
To jsem zapomněl, omlouvám se.
EDIT: Zase jste mě předběhli. Smile
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 18:23    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
I v drážkách? To jsem nevěděl. Myslel jsem, že omotaná a zalitá byla jen čela cívek, nebo cívky jako celek. My měli motor na dvouosém podvozku s ojem a s dřevěnou buňkou. Smile
ORM
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Já si to zapojení musím rozkreslit. Zapojení je zachované z dob,kdy se točil.Jen přívodní kabel byl "useknutý".Tu D/Y jsem jen plácnul bez rozmyslu. Ložiska jsou OK.Spíše typuji,že jsou vylité a zaškrábané.Tam se podívám ze zvědavosti a dám vědět. V domečcích je ještě olej.
 Velikost:  233.27 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  220.68 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  228.3 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  240.67 kB
 Zobrazeno:  101 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Nádhera. To je prostě Stroj.
Jednoduchý, účelný, nemá se co posrat v půli žní. A žádný hysterčení s tzv. "bezpečností".
Strana 2 z 5
