Pračka Indesit XWE81683 - ložisko
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 14:36    Předmět: Pračka Indesit XWE81683 - ložisko Citovat
Dobrý den, neví někdo jestli jde u tohoto typu vyměnit ložisko bubnu+těsnění? Neobtěžoval bych a poprosil Googla ale opsat PNC (číslo produktu) znamená vysekat ji z kuchyňské linky. Indesitky neměly problém ale možná nějakou past už vymysleli.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 15:16    Předmět: Citovat
Síce som ju neopravoval, ale mám pocit, že nádrž bude zvarená. KUK
Pozdravuje Vás Martin
wlezley
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 15:37    Předmět: Citovat
Hmm, jak jsem předpokládal. Zvýšit otáčky na 1600/natvrdo a ložisko uložit tak, aby nešlo vyměnit. To by jeden plakal ... Sad
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 15:58    Předmět: Citovat
Sú firmy, čo sa zaoberajú repasom nádrží.
http://www.elektro-nahradnidily.cz/repasy-a698
http://www.kaporepas.cz/?exe=2
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 16:11    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
V práci dávali repasovat a vydrželo to ani ne půl roku.
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 16:24    Předmět: Citovat
TU píšu, že na repas je záruka 2 roky. Je na každom, ako sa rozhodne. Napísal som to len ako jednu z možností.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Toto riešenie ložiska je asi najväčšia nevýhoda spredu plnených práčok. Po rekonštrukcii kúpeľne sme vymenili zhora plnenú whirlpool za spredu plnenú Candy so sušičkou (jediná na trhu rozmerovo vyhovela).
Whirlpoolka má 11,5 roka, pôvodné ložiská, asi tretiu dverovú závoru ale u svokry ešte perie.
Candy má niečo cez 3 roky a ložisko sa už začína ozývať, problém je, že akciová 5 r. záruka sa na prací modul nevzťahuje. Keď ložisko dožije, pôjde na SD, opravovať to neplánujem. Nová práčka bude musieť mať plnú aspoň 5r. záruku zaplatenú bezpodmienečne...
Toto je exemplárny prípad kde by eko plány EU mohli byť v budúcnosti výnimočne aj k veci. Proste donútiť vyrábať tak aby to bolo opraviteľné.
wlezley
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Repas od firmy netřeba, dá se to udělat doma. Stačí rozbruska a Mamut. Je to spolehlivé řešení (5 let, fungující denně) ale hrozná prasečina. U starších Indesitek to šlo udělat zezadu, odšroubováním několika šroubů. Dvě ložiska a gufero stály 300 Kč, půl hodina práce na místě! A to bylo potřeba změnit, aby se plnily sběrné dvory. Co tohle je za politika, nikdy nepochopím.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 18:28    Předmět: Citovat
xmurgi napsal(a):
Bacha na to komu co podpises. Aby si nezistil ze predlzena zaruka poskodene loziska nekryje Very Happy
xmurgi
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Práve preto som napísal plnú.... terajšia kvázi 5r. ma nestála nič, bola to akcia importéra v danom čase.. takže darovaný kôň Wink. Čo vedeli, že nevydrží dali do výluky...
Je jasné, že vždy je to relatívne a môžu to odbiť ne-rentabilitou a "odkupom" za časovú cenu.... holt je to už rýchlobrátkový spotrebný tovar.[/b]
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Přesně tenhle problém řeším u Aristonky.Když jsem ji kupoval,tak ji vychvalovali do nebes.Teď když začalo hučet ložisko,jsem se dočetl,že na to trpí a že nejde vyměnit.Opravář řekl,že se mám na ni obrazek_cenzura,nechat ji dožít,až se to ložisko vysype a koupit novou,protože nový buben + páce tak 5000kč.Ten repasovaný buben odmítl montovat.
xmurgi
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 19:07    Předmět: Citovat
Candy, Ariston, Hoover to je jeden majiteľ, jedna fabrika a úplne rovnaké práčky....
ani by som o to nezavadil keď sme vyberali ale kombinácia susšička+pračka s hĺbkou vhodnou do prerobenej kúpeľne... výber sa značne zúžil... tak som musel v to čase aj Candy prehryznúť
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 19:41    Předmět: Citovat
Vanu můžeš na sváru rozříznout, tak jsem to dělal, jenže pak pro vruty a napěněný PU lepidlo vypadala jak Frankenstein (ale fungovalo to).
— Winston Churchill
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 19:46    Předmět: Citovat
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 8:46    Předmět: Citovat
Admin snad odpustí: www.loziskapracky.cz
Čtyři nádrže zrepasované a super.
Jak tady někteří píšou, že by to dělali doma...
Nechtěl bych být u toho, až se půlka nádrže se závažím při odstřeďování urve a potýká si s bubnem....
Audaces fortuna iuvat
