Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: so leden 04 2020, 17:00 Předmět: TV karta v linuxu
zdravím a doufám že jsou zde i linuxáci.
Mám tv kartu WiFast DTV2000H a problém s ovladači na W7.
Pátral jsem a zjistil že v Linuxu by ta karta měla šlapat.
Zaslal: so leden 04 2020, 19:30 Předmět:
Jestli chceš, instalni si tam TeamViewer a můžu Ti to zprovoznit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so leden 04 2020, 19:45 Předmět:
Nástroj na vzdálenou správu. Prostě uvidím Tvou obrazovku a můžu tam provádět zásahy do systému (s Tvým svolením). https://www.teamviewer.com/cs/?pid=google.tv_linux.s.cs
Nedávno jsem takhle opravoval woknouzy, proto TeamViewer mám. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so leden 04 2020, 19:52 Předmět:
DEB balík, 32/64bit podle toho, co máš.
Ten nainstaluješ pomocí:
sudo dpkg-i /cesta/k_baliku.deb _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so leden 04 2020, 20:05 Předmět:
Spusť a pošli mi přes SZ ID a heslo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so leden 04 2020, 20:24 Předmět:
No, myslel jsem přes SZ, aby nikdo jinej nemohl. Ale budiž. Teď musíš připojení potvrdit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so leden 04 2020, 20:37 Předmět:
Ani teď nic?
Hele, nevím, kde je chyba, ale tak si to odinstaluj (sudo apt purge teamviewer) a dáme tam NoMachine - instaluje se stejně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so leden 04 2020, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
