Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2534 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po prosinec 30 2019, 0:15 Předmět:
To měl UKS a Zbrojovka. Poslední UKS 27 měl svislý mlýnek nasazený s takovým sešupem do boku, Pragomix a první ETA ho měly na hliníkové převodovce. Od plastové převodovky byl na víku mísy.
Asi to byla ETA 21, ta měla klasické umístění mlýnku...
Píšu tam "s dlhou trvanlivosťou", a na kelímku 6 mesiacov. Zaujímavé. Mám dotaz. Ako sa to skladuje? Mám niečo podobné z číny iba v malom, a tam píšu 0-10°C, čiže chladnička. Aj táto je tak precitlivelá, alebo to píšu len tak? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9089 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 03 2020, 12:56 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Já mám pastu z číny, už asi 5 let. Skladuju v ledničce, část mám v malé stříkačce s tlustou jehlou. Je pravda, že za tu dobu ztuhla, ale stačí ji před použitím ohřát tak na 40-50 °C a je zase téměř tekutá. Při pokojové teplotě se skoro nedá vytlačit ven.
Jinak je to klasická olověná a funguje perfektně i po těch letech, po přetavení je krásná lesklá, chytá skvěle.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5219 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 04 2020, 23:26 Předmět:
forbidden napsal(a):
... část mám v malé stříkačce s tlustou jehlou. Je pravda, že za tu dobu ztuhla, ....
A tú ihlu niečim zapchávaš, alebo sa to pomaly odparuje cez ňu? Ihly som videl predávať, ale že by na ne existovali nejaké upchávky, to nie. Jedine zabodnúť do silikónu. Alebo vždy nahradiť ihlu viečkom, a ihlu prečistiť.
Inak neviem ako to môže vysychať, keď je to v striekačke s viečkom namiesto ihly. Že by to bol rovnaký prevít, ako je silikón? Ten tiež zaschne nech je akokoľvek utesnený. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: ne leden 05 2020, 12:18 Předmět:
Jen na konec nalepím kousek Scotch Magic pásky a tak nějak utěsním. Stejně ale po delší době nepoužívání tak 2 mm vytlačím a vyhodím, než začnu na ostro.
Scotch páska je super, že nikde nikdy nezanechává lep a drží dobře.
Jehly mám z eBaye, stříkačku klasickou českou tu nejmenší prodávanou (asi inzulínová), ty na eBayi jsou větší a na tužší věci nevhodný.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
