Philips TV kodek HEVC
Velous
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 18:43    Předmět: Philips TV kodek HEVC Citovat
Dobrý den,
Philips TV 6800 series Ultratenký LED televizor Smart 4K Ultra HD
102 cm (40"), Dvoujádrový, DVB-T/T2/C/S/S2 40PUS6809/12 by měl zvládat přechod na DVB-T2 vysílání,ale po aktualizaci a přeladění kanálů se T2 objevilo jen u rádií a piktogram trojúhelníku s vykřičníkem na Čt1,Čt2 a Čt24 pořád nechce zmizet.Vmanualu jsem našel,že má jen codec H264.Šel by nějakým způsobem nainstalovat do TV HEVC codec aby DVB-T2 šel i obraz? JinakTv se seká při hledání v tv archivech a při surfování na netu jde pomalu (tuhne) Je tam Opera,asi ale nějakého staršího data,jde to udatovat?Jde tomu vnutit i jiný update soubor popřípadě vytvořit soubor a nahrát věci co jsou potřeba k lepší funkci přístroje?Dělal jste někdo něco takového? Dík.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Aktualizací firmwaru vyřešíš problém se stářím prohlížeče, ale nevěř tomu, že tam bude přidávat podporu HEVC, kór, když se u televizí obvykle dekóduje hardwarově. Takže jedině Babiše (STB).
— Winston Churchill
Velous
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 19:04    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Myslel jsem třeba něco takového:bývalý spolupracovník si koupil už starší slevněný model TV a nahrál do něho software o dva modely výšší,TV šlapalo a on ušetřil a získal nové funkce co měl vyšší model.
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 19:35    Předmět: Citovat
Velous napsal(a):
A spravil z H264 - H265 ???
Velous napsal(a):
Ano, to můžeš vlastně taky udělat. Jenom na ten HEVC tam musíš mít tu HW součástku. Jinak to jde. Wink
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Jde to u nějakého Sencoru (léčil jsem mu podsvit) přehrátím se se na T2 upravil. Jinak se dá ověřit: https://www.dvbt2overeno.cz/overeni
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
A upravil sa na H265 ???
Velous
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 20:07    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Velous napsal(a):
Hmm,a to nejde dokoupit modul HEVC a vyměnit ho v TV?
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 20:11    Předmět: Citovat
Jde, to není problém. Problém je v tom, kde a za kolik.
Mimochodem, to by chtěl každý, ale oni vědí proč to tak udělali. Laughing
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit..u sencora to nenalezlo T2 programy a po doinstalování souboru opravdu T2 byla a fungovala!!
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Velous napsal(a):
Aký modul ?? V TV je len základná doska ktorá je vyrobená tak aby dekódovala na to čo je určená. Náročnosť dekódovania H265 voči H264 je dvojnásobná, takže ak je niečo harwérovo navrnuté na H264 nemôže zvládať H265. To by si musel vymeniť v tom TV procesor v ktorom je to všetko implementované - a to zas také jednoduché neni, kto by vyrobil procesor pre takú čo máš v TV ? To by si asi hold musel vymeniť celú základnú dosku v TV, čiže ideálne celý TV Smile (Napísal som to zjednodušenie, buď si kúpiš k TV "zázračnú skrinku čo vie H265, alebo vymeniš TV za nový).
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Na stránke výrobcu máš jasne napísanú špecifikáciu výrobku (tak čo po ňom ešte chceš Smile )
 Velikost:  13.22 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Velous
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:05    Předmět: Citovat
kolkatikum napsal(a):
Velous napsal(a):
Asi nemáš pravdu,TV zvládne dekodovat v rozlišení 4k, H265 zdaleka není tak náročné na výpočetní operace.Když dokáže dvoujádro pracovat z 4k rozlišením.....TV je to samé jak PC a H265 není nic jiného jako kodek který když potřebuješ nainstaluješ a funguje,výkonu je dost,jen málokdo ví jak to udělat.auta se také čipují a zapínají se diagnostikou další funkce jen neumí to každý.Možná je to jen určitý zásah do servisního menu a podstrčit soubor z kodekem.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:07    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
u kterého Sencora ?
co se tam doinstalovalo ?
rozveď to
Mirda
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:14    Předmět: Citovat
SLE 43F57TCS stáhl jsem na flešku FW a přehrál.
