Vlhká plesnivá zeď - co s ní?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 18:50    Předmět: Vlhká plesnivá zeď - co s ní? Citovat
V kuchyni máme takový vlhký plesnivý kout. Je více činitelů, které to způsobily - je tam kuchyňská linka, takže tam nemůže dobře proudit vzduch, dále je na dům zrovna v tomto místě napojena zvenku velmi tlustá kamenná zeď. Je i na omak cítit, že tato část zdi je o poznání chladnější. Dům má cca 70 cm tlusté kamennocihelné zdi, ale jinde vlhkost vůbec není problém, jen tady. Jde tedy o konstrukční nedostatek. Ale to nelze stavitelům zazlívat, když původní určení této místnosti byl pravděpodobně chlév, kde případná vlhkost nebyla na závadu.
Vzhledem k tomu, že nemohu mezi dům a tu kamennou zeď dát izolaci, se chci zeptat, jestli existuje nějaké provizorní řešení, jak tu vlhkost nějak odstínit zevnitř? Napadlo mě na zeď plácnout nějakou fólii nebo něco, co izoluje, ale někdo mi řekl, že ta vlhkost pak vystoupá výš.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Brácha stavař vlhkej sklep omlátil až na cihlu, vyškrábal spáry asi 3 cm hluboko a naházel na to sanační omítku. Už nevím, jestli ji měl pytlovanou a nebo jestli si ji míchal sám z písku, perlitu, cementu a nějaký vodičky, nevím jistě ale možná se to jmenovalo Horp. Když to házel na zeď tak nadával, že to je jako kdyby hrách na stěnu házel. Ale nyní je to na dotek suchý a dokonce i pocitově teplý. Ale nesmí se to uzavřít vápnem a i malby jsou na to nutný speciál.
Je to dělaný kolem roku 2000, dnes jsou asi jiný srágory se stejným efektem.
Doma jsem měl před 10 lety v jednom místě stěny porušenou izolaci proti vlhkosti a tak se tam navrtaly do jedný řady díry šikmo dolů asi 20 st. do cca 3/4 tloušťky zdi s rastrem asi 10 cm. Vyfoukalo se to vzduchem a nalila nějaká srágora a ono se to vcuclo a vytvořilo nepropustnou vrstvu. Vlhký místo zmizelo a je od toho pokoj.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Ta srágora se menuje vodní sklo
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Když jsem měl podobný problém na baráku v Českém Dubu o potoka tak jsem ze zoufalství zkusil aktivní elektroosmózu. Kupodivu za půl roku klesla vlhkost ze tří metrů pod hranici navrtaných děr. Problémem bylo, že když jsem systém zdemontoval, tak za měsít to bylo úplně stejné, jako před zásahem.
Několik domů v mém nynějším bydlišti řešilo zemní vlhkost navrtáním šikmých děr těsně nad základy a natlakováním nějakou hustou emulzí (prováděla firma). Ty domy jsou evidentně aspoň zvenčí suché.
Sousedovi v řaďáku zhavarovalo odvodnění na úrovni základové spáry a problém jsme měli oba, protože odvodnění je společné. Napřed jsme zkoušeli sanační omítky ve sklepních prostorách, ale marně. Po třech letech dokonce začala prosakovat izolace nad základy. Skončilo to odkopáním základů (3 m pod úrovní terénu), opravením odvodňovacího systému, novými izolacemi atd.
Izolaci z vnitřní strany nedoporučuje ani jedna firma, která se tím zabývá.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Tohle se nedá vyřešit na fóru, chce to vidět a posoudit v reálu.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... nevím jistě ale možná se to jmenovalo Horp. ...
HORP se jmenoval nátěr, kterej měl vysoušet respektive usnadňovat vysoušení omítek - prodával se v 90. letech. Podle dobovejch recenzí byl účinnej. Jestli to ještě jde koupit, nebo jestli to jako každou i jen trochu dobře fungující věc zahubily "doporučení €uropský komise" (chápej Z BRUSELE ad hoc NADIKTOVANÝ PŘÍKAZY) nemám tušáka ...
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:06    Předmět: Citovat
Jde o to jestli to plesniví jen v zimě, nebo i v létě.
Primárním problémem totiž může být celková vlhkost objektu a v tomto rohu to jen kondenzuje. Tedy kombinace dvou problémů.
Provizorní řešení je zvýšit větrání místnosti, do problémového místa se může dát nějaký příhřev. Hlavně v žádném případě nepoužívat Savo. Zeď se jím zasolí a pak více váže vodu. Opakovaně savované zdi pak plesniví při sebemeším zvýšení vlhkosti vzduchu. Pak pomůže jen kompletní výměna omítky.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:16    Předmět: Citovat
Tohle jsem řešil dvakrát a zatím úspěšně.Kamarád koupil starý dům a za linkou mu to taky vlhlo.Nainstaloval jsem mu za ní malý větráček a bylo po problému.A druhý případ jsem řešil u nás na internátě.Stále vlhká zeď za skříněmi.Po obvodu zdi jsem na podlahu položil (viz foto) a z jedné strany do něj umístil malý ventilátor na 12V. Otvory jsou směrem ke zdi a tak tam proudí vzduch.Opravdu je to bez vlhkosti už dva roky!
 Velikost:  3.08 kB
 Zobrazeno:  110 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:19    Předmět: Citovat
Pokud není možnost tepelný můstek přerušit ve směru zvenčí dovnitř, tak každé řešení typu zakrývání čímkoliv jen zhorší stávající stav.
Pokud je to místo skryté (za kuchyňskou linkou?), tak bych zde očistil zeď až na zdivo, nebo alespoň na hrubou omítku.
Potom se vznik plísně hodně zmenší.
A každopádně bych řešil odvětrávání, minimálně nějakými průduchy.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 23:12    Předmět: Citovat
Musíš zariadiť aby povrchová teplota tej steny - zdi bola vyššia ako 13,5°C. Potom to nebude plesnivieť.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 7:15    Předmět: Citovat
řešil jsem vlhkost a vzlínání solí v bývalém chlévě. Okolo vnitřních obvodových zdí jsem dal lepenku a přizdil 5cm Ytongem . Předtím jsem do vnějších zdí prorazil ve výšce stropů větrací otvory s mřížkou pro odvětrání prostoru mezi zdí. Už patnáct let to funguje bez problémů a hlavně jsem se zbavil výkvětu solí od hospodářských zvířat kterými byl chlév postavený 1932 promořen.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 7:16    Předmět: Citovat
Teplota není tak důležitá jako spíše odvětrávání. Plesnivět to bude při 15 stupních a víc ještě rychleji.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 10:47    Předmět: Citovat
witt napsal(a):
To je zajímavá informace o které jsem nevěděl, savo proti plísním totiž doma používáme taky. Je tedy nějaký jiný přípravek který omítku tolik nezasoluje?
Při té souvislost jsem si vzpomněl na zajímavý jev v naší koupelně - od doby kdy nás trochu vyplavila sousedka nad námi, tak se na zdech v koupelně objevují při zvýšené vlhkosti (napuštěná vana apod.) na zdi mokré fleky. Předtím to nikdy nedělalo a od toho vyplavení už nějaký ten rok uplynul.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 12:19    Předmět: Citovat
Dobrý deň,
u nás su´firmy, ktoré podrezávajú celú budovu diamantovým lanom a zároveň
do toho rezu za lanom natlačia nejaký asfaltový tmel. Kamarát to da urobiť,
firme to trvalo dva dni aj s murárskymi pracami, cena podrezania baráka o rozmere 10X14m, obvodové múry 3000EUR, barák odvtedy suchý, vlhkosť sa zastavila
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 13:00    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Teplota je důležitá, protože tam bydlí. A rosný bod je taky důležitý, protože při něm kondenzuje voda z ohřátého vzduchu na té chladné zdi. Pro ilustraci - jak musíš vyvětrat, aby ti nekondenzovala voda na pivu z lednice?
Je možné udělat injektáž svépomocí mezi tou venkovní a domovní zdí a také v úrovni podlahy. Prodejce se, tuším, dokonce jmenuje injektáž svépomocí.
Zvýšení povrchové teploty izolační omítkou taky trochu pomůže, ale sucho a teplo je konečné řešení.
Ad Savo - prodává se chytrá plíseň, která žere ty ošklivé plísně a kromě odsmrazení bot to používají i na zdi.
Strana 1 z 4
