Sencor SLE 22F51M4 dump winbond 25Q64
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 15:18    Předmět: Sencor SLE 22F51M4 dump winbond 25Q64 Citovat
Ahoj, znama me prinesla tuto tv. TV se rozviti, objevi se logo Sencor a zase restartuje. Zdroj je v poradku. Takze to vidim na vadnou pamet. Na strankach bohuzel k tomuto modelu neni zadny FW na stazeni. Muzete prosim poradit kde se da sehnat? Krome tedy z jine TV Smile
Dekuji.
Hypnos
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Tak vyreseno, opraveno. Pokud by nekdo potreboval dump pameti, mohu poskytnout.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Dobrá práce! Laughing
fota_44
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 18:26    Předmět: Citovat
Zdravím . mám SLE 3210M4 . Paměť je stejná a mám úplně stejnou chybu . Mohu vedět jak to mohu dát dokupy ? Dík
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2015, 19:10    Předmět: Citovat
fota_44 napsal(a):
Podobný problém som riešil tu
killergage tam dal odkaz na nahranie firmware cez usb aj s návodom.
Niekto mi poslal aj bin náplň do pamäti, ale tu som neskúšal.
Pozdravuje Vás Martin
fota_44
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 16:47    Předmět: Citovat
To už jsem zkoušel . Ten jsem tam dal a obraz mám vzhuru nohama . Mám ale jiný typ desky . Já mám KBI+315A1L03 Rohs 60W2 . Nemůžu kní sehnat firmware .
hatron
Založen: Feb 16, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 20:07    Předmět: Citovat
mám ten istý problém,otázka pre hypnose.môžeš mi zaslat dump pamäte?
Tesa
Založen: May 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 15:14    Předmět: Citovat
Zdravim, chcel by som sa spytat, ci by sa dal zaslat dump pamate.
Vopred Dakujem
Radioamater
Založen: Jun 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 21:10    Předmět: Citovat
Zdravim, právě jsem stáhnul firmware z TV sencor SLE 3210M4 BLACK SE . Deska je značená TP.SIS231.P93 Paměť je 25Q64 BSIG
Firmware je v pořádku, televize mi hraje.
odkaz na uložto:
https://uloz.to/!pgXXKTVUs7rg/sencor-sle-3210m4-black-se-25q64-bsig-bin
KUBO
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 7:43    Předmět: Citovat
Prosím Vás, má niekto dump pre Sencor SLE 22F51M4.
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 13:20    Předmět: Citovat
KUBO : Poslána SZ Smile Snad pomůže
KUBO
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 15:30    Předmět: Citovat
ĎAKUJEM
jasmin
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Agree
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Chcel by soím poprosiť jasmin-a, príp. aj niekoho iného, o obsah SPI flash pre Sencor SLE 22F51M4.
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 22:09    Předmět: Citovat
Niečo som našiel tu: https://ulozto.sk/file/QCDkGaQlawr6/led-sencor-sle22f51m4-rar# Potom napíš či to fungovalo.
