Dobíjení akupacku přes solární panel
mbrazdil
Založen: May 20, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 10:12    Předmět: Dobíjení akupacku přes solární panel Citovat
Zdravím, mám akupack 4x nimh 1600 mAh, které mi živý zařízení, které mám venku. Chtěl bychk tomuto zařízení připojit solární panel, který by mi tento pack dobíjel. Válí se mi doma jeden solírní panel 5V 160 mA, je to použitelné? Dobije mi pack? Nebo musím k tomu postavit nějaký obvod? Děkuji.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 11:14    Předmět: Citovat
Kdysi jsem experimentoval s podobnou konfigurací 4 x NIMH 1200 mA a solární panýlek 5V/200mA, který jsem koupil v Holicích. Výsledek mě nepotěšil. Nejlepší bylo přímé propojení "natvrdo", to se aspoň trochu ty akučlánky nabily. Ale to muselo hodně dlouho nepřetržitě svítit slunce. Jak zalezlo za mrak, bylo po nabíjení.
A připojení toho solárního panýlku k powerbance bylo zcela zbytečnou činností. Zkusil jsem i měřit proud na přpojeném rezistoru 49 Ohm a na plném slunci jsem naměřil až 70 mA, při zastínění rukou i 0 mA. Tím jsem experimentování na dané téma ukončil a panel letěl do koše.
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Tie male panely budu tak na dva NiMH clanky.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Udělej si malý pokus. Dej na panel odpor cca 50Ω ( při 5V 100mA) a otestuj na slunci. Většinou člověk zjistí, že udávané parametry jsou z říše snů a pouze na přímém slunci někde na rovníku...
