Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2025 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út leden 07 2020, 19:43 Předmět: Problém s kopírováním VHS - DVD
Chtěl jsem převést VHS kazetu, na které mám zkopírovány záběry z VHS 8 kamery,do HDD DVD recorderu , abych si to mohl zeditovat a následně zkopírovat na DVD nosiče. Bohužel, DVD recorder je citlivý na počátky jednotl. záběrů, což má za následek vypadnutí obrazu. Jak to vyřešit ? Děkuji.
Sehnat VHS s TBC. A pokud jsou ty záběry s hodně divokými začátky, ani to nemusí vždy pomoct. Ale proč to nenahráváš přímo z té originální kazety, proč až z kopie?
Věděl bych, čím to prohnat, bohužel se to doma rozhodně běžně nevyskytuje. Potřebuješ frame sync, neboli zařízení, které má výstup podle své nebo externí synchronizace a na vstup přichází nesynchronní signál. V těch začátcích snímků tam tak jako tak něco vypadne (než se to zasynchronizuje), ale DVD rekordér to nezastaví, protože ten už dostane kontinuální signál jen s divným obsahem některých snímků. Jenže to je profi TV vybavení, byť podobně se chovaly některé dražší střihové karty, případně video s celosnímkovou pamětí.
Všechny rekordéry mají TBC, fakticky celosnímkovou paměť, protože pro nahrávání DVD (vytvoření mpegu) je potřeba narvat do paměti víc snímků. Bohužel většina přeruší nahrávání, pokud je na vstupu nekorektní signál. Sice by uměly nahrát i šum, ale logika řekne stop....
Kdysi jsem digitalizoval VHS tak, že jsem analogový signál posílal do digitální kamery s odblokovaným vstupem, která bez vložené kazety posílala video po FireWire do kompu. Fungovalo to, ale už je to dávno.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st leden 08 2020, 17:05 Předmět:
Když jsem byl bezradný z nějaké takové nahrávky (domnělá autorská ochrana), na kterou nezabraly ani běžné triky, zkusil jsem v zoufalství převodník AV na HDMI a zpět a výsledek byl lepší aspoň v tom, že nahrávka proběhla, kde si ten převodník nevěděl rady byly barevné pruhy, jestli vypadly nějaké snímky na začátku jsem nepostřehnul. Zvuk taky musí jít přes konverzi a zpět, jinak neni synchronní.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st leden 08 2020, 17:19 Předmět:
naše Toška RD-XV47 (z bazaru pro spoluobčany nemajetné chudé nicméně poctivé a proto chudé) to umí ale...těchto značek aparátů je u nás velmi málo, 3-4x méně než Paňasů mého strýka Matsushity který má v ČR trvalé zastoupení
Velikost:
17.06 kB
Zobrazeno:
263 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so leden 11 2020, 21:47 Předmět:
Ja som to robil tak že som si dokupil do PC TV kartu a prepojil ju cez koax z toho rekorderu a proste pustil som rekorder ako PLAY a na PC som dal REC a počkal som kým dohraje kazeta a dal na PC STOP a hotovo.
A neriešil som žiadne veci ohladne ochrán proste PC bola akoby druhá telka akurát s nahrávaním.
Zaslal: ne leden 12 2020, 14:02 Předmět:
nově 6499 Kč, v bazaru tak polovinu ale předloni, no, čtecí laser mechaniky už slábne, dvd, dvd-r převážně načte, CD-R hůře, divná věc - tyhle téměř nepoužívám (hodně záleží na značce nosiče) ale, zjednoduší se propojování aparátů - DVD i VHS jde do TV jedním scartem že jo no a DO jediný, prostě combo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
