Pokus o opravu internet.rádia HAMA - vyřešeno!
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Taky mám těch zdrojů 7,5V/1A několik, transformátorové se stabilizací i bez. Pocházejí výhradně od nově instalované IT techniky, kde už takový společný zdroj byl. Občas se to na napájení něčeho s 5V fakt hodí
Přece není problém "mrknout" dovnitř, napojit tam jiný adaptér a změřit přítomnost nějakých napětí. beztak tam bude jen nějaký modul - podobně, jako používá Frontier Silicon. Nápovědou je návod k obsluze a pokud je možnost vzdálené aplikace pro ovládání. jestli mediaYou, nebo Undok.
Každopádně v této chvíli není podstatný, od koho ten modul je.
Modul je na "základový desce", která se mu stará taky o napájení. Je tam stádo zdrojů různých napěťových úrovní. Některý běží stále a starají se o to, aby ten modul "spal" po dobu, než se probudí ze ST-BY příkazem k zapnutí. pak naběhnou další zdroje a napájejí mimo jiné i audiocestu a koncový stupeň.
Takže bych prvně zkusil najít čidlo přijímače infraovládání a podle něj vytrasoval 5V větev. Jinak začít od "Jacku" - měřit napětí a pokud to jde, tak i odběr. Píšeš, že v nějaký situaci jsi měl náznak pokusu o nabootování systému. Prověř i "nabubřelost" kondenzátorů - nejlépe nějakým ESR metrem, je li k dispozici. Pak přítomnost 5V na tom čidle, pokud náhodou nekolísá, nebo jestli tam něco vůbec je..
sinclair
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Určitě napřed zjistit, proč odešel origo zdroj. Jestli sám /spínaný/, nebo vlivem přetížení od přístroje samotného.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 23:42    Předmět: Citovat
Vyhřátý plast, špatná kontakt s jackem, odběr 700mA při 7.5 V. Po rozděláni, samotná napájecí deska 20mA. Všiml jsem si, že je černá SMD zanerka (?) A to je ten moment, nemám jak ji vyměnit i kdybych věděl hodnotu. Nikdy jsem SMD nedělal Sad
 Velikost:  132.55 kB
 Zobrazeno:  174 krát
 Velikost:  111.18 kB
 Zobrazeno:  150 krát
 Velikost:  123.84 kB
 Zobrazeno:  137 krát
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 0:26    Předmět: Citovat
A proč si myslíš, že je to zenerka? - zjisti označení toho švába. Stáhni si datasheet, pokud to jde, a zkus přibližně zjistit jak je to zapojený.
wlezley
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 10:00    Předmět: Citovat
Nemusí být, asi jen blokovací, ten šváb SCA106 (CHMC S09) se mi ale nepodařilo najít. Jen info, že by to měl být voltage regulator. Hledám dál. Díky
wlezley
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 17:59    Předmět: Citovat
Můžete mi prosím poradit, kde dělám chybu? CHMC je výrobce, S09 nevím co značí a obvod SCA106. Na alldatasheet vyhodí výsledek ale je červeně-žádná data a v alternativách není. Už jsem prolezl kde co, ale osminohého švába s tímto označením ne-e Sad
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 8:14    Předmět: Citovat
Je to měnič, dal bych tam pokusně rychlou shotku.
Nebo za tu diodu přivést z externího zdroje 3.3v, pokud to nepojede tak 5v.
tady se o tom něco málo píše: https://elektrotanya.com/content/revo-pico-wifi-internet-rado-tulmelegedes-problema
wlezley
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 10:01    Předmět: Citovat
Moc děkuji dj, jsi bravurní "search engine" a ti kluci maďarští, to je špica. Už překlad dovede člověka k úsměvu Smile Povedlo se mi ji vypárat, nevede žádným směrem ale od desky zůstalo trochu barvy tak jde poznat orientaci. Vyzkouším ext.napájení, děj se vůle boží. Ještě jednou díky.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Ještě propískni výstup měniče do toho usb konektoru. Pokud tam bude přímej spoj, tak z toho měniče poleze 5V
Jinak montáž toho tuneru je úžasná
wlezley
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 23:55    Předmět: Citovat
Děkuji tímto Jezevci za pomoc. Chyba byla ve mě a novém zdroji 7.5V/ 500mA. Rádio naprázdno bere 400mA a při napětí 6,9V už měnič nekmital. Při větším napětí se měnič silně zahřívá a chcípne. I při těch 7.5V má nějakých 60°C. Jsem ten adaptér prostě podcenil a vytrestal se. Omlouvám se a moc děkuji všem za rady a pomoc.
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 13:33    Předmět: Citovat
Tak to bych střihal ušima páč při jmenovitém napětí 7,5V na 6,9 zdechne a jeho teplota je za provozu 60C, asi bude něco špatně. Co elyty okolo měniče?
wlezley
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 14:29    Předmět: Citovat
Máš pravdu, je to divný ale nic podezřelého kolem jsme nenalezli. Rádio šlape na stole už třetí den, bez ztráty důvěry. Uvidím, úmrtní list zatím odložen.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 8:53    Předmět: Citovat
Ale ano, měl jsem na stole malou LCD TV s externím adaptérem. Napájení 14V. Napáječ ko. Tak si říkám, to musí chodit i na 12V. Ani ho.no! TV naskočila na 12.9V. Přes 15V jsem raději ani nezkoušel.
