Zaslal: út leden 07 2020, 18:49 Předmět:
Taky mám těch zdrojů 7,5V/1A několik, transformátorové se stabilizací i bez. Pocházejí výhradně od nově instalované IT techniky, kde už takový společný zdroj byl. Občas se to na napájení něčeho s 5V fakt hodí
Přece není problém "mrknout" dovnitř, napojit tam jiný adaptér a změřit přítomnost nějakých napětí. beztak tam bude jen nějaký modul - podobně, jako používá Frontier Silicon. Nápovědou je návod k obsluze a pokud je možnost vzdálené aplikace pro ovládání. jestli mediaYou, nebo Undok.
Každopádně v této chvíli není podstatný, od koho ten modul je.
Modul je na "základový desce", která se mu stará taky o napájení. Je tam stádo zdrojů různých napěťových úrovní. Některý běží stále a starají se o to, aby ten modul "spal" po dobu, než se probudí ze ST-BY příkazem k zapnutí. pak naběhnou další zdroje a napájejí mimo jiné i audiocestu a koncový stupeň.
Takže bych prvně zkusil najít čidlo přijímače infraovládání a podle něj vytrasoval 5V větev. Jinak začít od "Jacku" - měřit napětí a pokud to jde, tak i odběr. Píšeš, že v nějaký situaci jsi měl náznak pokusu o nabootování systému. Prověř i "nabubřelost" kondenzátorů - nejlépe nějakým ESR metrem, je li k dispozici. Pak přítomnost 5V na tom čidle, pokud náhodou nekolísá, nebo jestli tam něco vůbec je..
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: út leden 07 2020, 23:42 Předmět:
Vyhřátý plast, špatná kontakt s jackem, odběr 700mA při 7.5 V. Po rozděláni, samotná napájecí deska 20mA. Všiml jsem si, že je černá SMD zanerka (?) A to je ten moment, nemám jak ji vyměnit i kdybych věděl hodnotu. Nikdy jsem SMD nedělal
Zaslal: st leden 08 2020, 17:59 Předmět:
Můžete mi prosím poradit, kde dělám chybu? CHMC je výrobce, S09 nevím co značí a obvod SCA106. Na alldatasheet vyhodí výsledek ale je červeně-žádná data a v alternativách není. Už jsem prolezl kde co, ale osminohého švába s tímto označením ne-e
Zaslal: čt leden 09 2020, 10:01 Předmět:
Moc děkuji dj, jsi bravurní "search engine" a ti kluci maďarští, to je špica. Už překlad dovede člověka k úsměvu Povedlo se mi ji vypárat, nevede žádným směrem ale od desky zůstalo trochu barvy tak jde poznat orientaci. Vyzkouším ext.napájení, děj se vůle boží. Ještě jednou díky.
Zaslal: út únor 18 2020, 23:55 Předmět:
Děkuji tímto Jezevci za pomoc. Chyba byla ve mě a novém zdroji 7.5V/ 500mA. Rádio naprázdno bere 400mA a při napětí 6,9V už měnič nekmital. Při větším napětí se měnič silně zahřívá a chcípne. I při těch 7.5V má nějakých 60°C. Jsem ten adaptér prostě podcenil a vytrestal se. Omlouvám se a moc děkuji všem za rady a pomoc.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8084 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 19 2020, 13:33 Předmět:
Tak to bych střihal ušima páč při jmenovitém napětí 7,5V na 6,9 zdechne a jeho teplota je za provozu 60C, asi bude něco špatně. Co elyty okolo měniče? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st únor 19 2020, 14:29 Předmět:
Máš pravdu, je to divný ale nic podezřelého kolem jsme nenalezli. Rádio šlape na stole už třetí den, bez ztráty důvěry. Uvidím, úmrtní list zatím odložen.
Zaslal: čt únor 20 2020, 8:53 Předmět:
Ale ano, měl jsem na stole malou LCD TV s externím adaptérem. Napájení 14V. Napáječ ko. Tak si říkám, to musí chodit i na 12V. Ani ho.no! TV naskočila na 12.9V. Přes 15V jsem raději ani nezkoušel. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
