Čím kontrolovat izolační stav trafa?
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 17:56    Předmět: Čím kontrolovat izolační stav trafa? Citovat
Čím je lepší kontrolovat izolační stav mezi primárem a sekundárem trafa. Megmetem nebo VN zdrojem ?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 18:03    Předmět: Citovat
PU311 má maximálně 1000V (ss) a měří do 10GΩ.
AUDIMAT 04 neměří odpor, ale ukazuje průrazné napětí (při 50Hz).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Záleží na tom, co od měření očekáváš.
Megmet (PU311 nebo jiný) při 1000V je lepší než nic, ale aby to mohlo být posuzováno jako bezpečnostní trafo, na jehož výstupu je soustava SELV nebo PELV je to ještě málo
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Taky záleží na účelu měření - třeba pro zjišťování závad PU311 stačí. K testování traf ve výrobě (případně opravených) je potřeba zkušební VN zdroj.
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 19:56    Předmět: Citovat
Zdroj Vn napětí pro měření mají i některé revizní přístroje. Např. Megger, nebo Metrel. Většinou 1,5 a 3 kV. Jinak ten Vn zdroj. Při výrobě je potřeba něco tady z toho.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Nebo navštívit s tím trafem navijárnu Wink . A máš to jistý.
Achab
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 7:11    Předmět: Citovat
Jak kde - u místní elektroslužby by měl jistý jenom nějaký ten Megmet do 500-1000V.
