Changhong LT32GT686EB
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 20:17    Předmět: Citovat
Cirus: pokud by ses moc nudil a měl chuť - udělej prosím nějaké fotky vnitřku. Tím, že to má vestavěný zdroj hodně napoví kvalita pájení, použité elyty atd. Trochu se bojím čínských věcí připojených na síť 230V, co se ten STB bude téměř pořád "bez dohledu"[/b]
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 13:27    Předmět: Citovat
Kvicala_r - pozdě - už to mám zabudované a kuchat už to nebudu. Nic fušerského jsem na tom neviděl. Co je čínské nemusí být automaticky špatné. Většina elektroniky na Zemi se vyrábí v Číně.
Přikládám slíbené fotky o češtině pro nick robo
 Velikost:  214.72 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  168.81 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  166.52 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  111.22 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  114.05 kB
 Zobrazeno:  79 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 18:56    Předmět: Citovat
už vím který stb budu objednávat na Ali. Dík a hezké svátky cirus
martinza
Založen: Dec 28, 2019
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 23:14    Předmět: Citovat
ohledně toho DVB-T2 boxu z Ali
jak je to se směrovostí dálkového ovládní, je nutné přesně mířit na TV i na box nebo můžu mířit i do kšá
a co přepínání programů na boxu, zatím mám doma MAXOO (tam je přepínání horzný, program se přepne a asi 3s trvá než se sesynchronizuje zvuk a obraz), měl jsem ještě v ruce FTE Max T200 a ten přepínal programy normálně, ale zase má fakt pidi ovladač s pidi tlačítkama
cirus
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Ovládání je standardní - tj namířím směrem na box (mám ho ukrytý v TV) a jede. Když namířím na psí boudu venku z okna, tak nejede. Very Happy
Ovládání je jen z jednoho DO díky "učícího" DO k boxu.
Vyhledávání stanic používám tlačítko EPG, kde vyskočí seznam kanálů a obsah na nejbližší čas a dokonce při použití barevných tlačítek na DO i až na týden. Tak si volím na co chci koukat. Většina stanic je označena "T2"? DO se mi líbí, protože tlačítka nejsou jen gumová, ale při stisknutí cvakají. DO nemá chybu.
ZÁHADA:
Na půdě mám naprosto stejnou síťovou anténu asi 3m od této se svodem do přízemí, kde mám TV Panasonic TX-42AS650E - tu jsem v r. 2015 kupoval s garancí příjmu DVB-T2. Je to také vidět v menu k ladění. Jenže na té TV Panasonic TX-42AS650E v přízemí nemám stejjné kanály jako na boxu. Nemají označení T2. Většina chybí. Chytám Plzeň Krašov a Prahu Cukrák. Jinam se nedostanu.
Kua, nakonec budu muset chodit koukat na starou TV do ložnice a ne na novější a lepší v obýváku. Ví někdo proč to tak je? Svod TV do přízemí jsem prověřil a nakonec i nahradil.
 Velikost:  160.97 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Naposledy upravil cirus dne čt leden 09 2020, 17:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 17:44    Předmět: Citovat
TX-42AS650E je stary model bez podpory HEVC.
cirus
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 18:04    Předmět: Citovat
rnbw - co je HEVC? Při prodeji TV Panasonic TX-42AS650E mě prodejci ujišťovali, že má DVB-T2 pro budoucí provoz v ČR. Takže budu muset objednat u Ali ještě jeden box? Shocked
Je to všechno velký podvod.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 18:45    Předmět: Citovat
V době kdy jsi tv kupoval bylo jisté že bude dvbt2, ale který kodek to bude se nevědělo.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 18:46    Předmět: Citovat
HEVC asi vtedy ani ziadny televizor nemal.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 20:26    Předmět: Citovat
cirus napsal(a):
No a ono to nemá T2? Když naladíš kanál s T2, tak uslyšíš zvuk. Pokud budeš chtít obraz, tak si kup STB. O žádný podvod se nejedná, ptal ses, jestli je barevná a on je barevná! Wink
cirus
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 19:36    Předmět: Citovat
cirus napsal(a):
rnbw - co je HEVC?
Když mi v PC chybí nějaký kodek tak si ho stáhnu a je to,
To by něšlo nějak dobastlit do TV jen ten kodek?
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Nedělej si legraci a něco si o tom přečti. TV není PC a kodek nepotřebuješ stahovat ani do PC, pokud máš správný přehrávač, který je všechny má. Když ti jede bicykl pomalu, tak si taky stáhneš kodek a máš z toho motorku? Laughing
cirus
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Já vím že to asi není s těmi kodeky tak jednoduché.
Ale přeci.
Zajímalo by mě co prodejci udělali s těmi tisící TV, které DVB-T2 (HEVC) nemají? Kdy se dozvěděli, že v ČR pojedeme s DVB-T2 na HEVC? Když to v r. 2015 nevěděli a dokonce ani v r. 2017, kdy jsem kamarádovi doporučil takovou TV Panasonic, která mu je také teď nahovno. To, že jsem se napálil já musím překousnout, ale že jsem to po*ral kamarádovi - to bych se hanbou propad!
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Z toho si nic nedělej, vím aspoň o dvou známých, co se stejně napálili, ale kdyby se zeptali dříve než začali nesmyslně spěchat s nákupem, tak by jim opravdu nic neuteklo. Ale to je věc každého dospělého člověka, jak se rozhodne a kam spěchá. Wink
Previezli do krajin, kde HEVC nie je a predali.
