Asus E200HA
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 22:16    Předmět: Asus E200HA Citovat
Dobry den. do prace na nocni sem dostal vyse zminovany notebook u ktereho je definitivne ko baterie. A jelikoz sem udelat to ze sem ji vyhodil kdyz byla totalne po smrti tak mi bios nedrzi nastavene hodiny, a po kazdem pripojeni na nabijecku je neustale nastavovat je des. Hledal sem na tento NTB servisni manual kde by sem ziskal jakej obvod je na bios pouzit.Tak vas prosim zda z vas nekdo ma servisni manual aby sem podle neho mohl pripojit zalozni baterii pro ten bios. Predem moc dik
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 22:30    Předmět: Citovat
Baterie pro BIOS je asi taky KO, ale ta by měla být uvnitř. Takže se musíš podívat pod klávesnici nebo zespodu, kde je.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 22:34    Předmět: Citovat
Často to u notesů nebývá ta stejná, jako je na desce v běžném PC.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 22:00    Předmět: Citovat
tygrik napsal(a):
Takže to není tvůj problém.
Pokud tvůj zaměstnavatel nemá na to, pořídit si trochu normálnější ho Ajťáka, tak je nejvyšší čas najít si jinou práci
Osobní zkušenost.
(Nemusí mít platnou revizi.)
