Vysavač ETA 7450 (přesunuto)
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 15:16    Předmět: Vysavač ETA 7450 (přesunuto) Citovat
Nazdárek, neví prosím někdo jak tento vysavač rozdělat nebo odkaz na servisní návod. Motor jede dobře ale po chvíli začne haprovat a je to vlivem řízení otáček motoru.
Díky moc! Ivan
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 15:19    Předmět: Citovat
Zeptej se na http://www.etavysavace.cz/
Vesměs mají dokumentaci a jsou ochotní.
mojza
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 16:18    Předmět: Citovat
To serviceman- díky,už jsem tam prosbu napsal, tak čekám.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 20:57    Předmět: Citovat
Mám takový dojem, že se musely nejdřív vycvaknout klapky vypínače a navijáku (což jde docela blbě) a pak se z boků vyhákly packy, co drží výplň držadla vysavače. Dovnitř se dalo dostat po vysrubovani šroubků, co byly pod klapkama a tou výplní.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 9:25    Předmět: Citovat
obraz
 Velikost:  92.71 kB
 Zobrazeno:  106 krát
mojza
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Díky bobo a ohryzek, obr. dílů je pěkný. Byl jsem v nemocnici, tak pokračuji až dnes.Tlačítka vypínačů mám pryč, ale dovnitř jsem se nedostal, pro vyháknutí pacek jsem nic nenašel. 4 šrouby vidím ale to nestačí k rozlousknutí. Díky za příp. nakopnutí. Ivan
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 14:18    Předmět: Citovat
ohryzek36: máš SZ
